Текущее время: 21 апр 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738ZG JV50-MV нет запуска
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:44
Платформа JV50-MV (DDR3 M92 MB 48.4CG08.011) с АТИшным видео на борту. (схема у меня есть только на 48.4CG01.011 с N10M... они отличаются, но для общего представления пока хватает... а на эту что-то не найду :()
Суть проблемы - включается и через секунду-две выключается.
За это время успевают появиться все напряжения, вроде в норме (не вполне уверен в питании видео - 0,93В, но PGOOD на ШИМе поднимается).
Посты отсутствуют (карточка распаяна на DB1), успеваю заметить, что моргает CLK и непосредственно перед выключением моргает RST.
С другим процессором и без оного вообще, ситуация не меняется.
Перешил на всякий случай БИОС, ничего не поменялось... теперь при подключении питания автостарт (но это нормально для этой платформы после перешивки), отключение и так по циклу. От батареи всё так-же - включение по кнопке и сразу отключение. От безысходности поменял мульт, естественно безрезультатно...
Пните в нужном направлении. (Ну и если найдется схема именно от этой материнки, буду весьма благодарен).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG JV50-MV нет запуска
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:16
Дядя Женя писал(а):
... теперь при подключении питания автостарт (но это нормально для этой платформы после перешивки), отключение и так по циклу...
Не знаю, поможет или нет, но по кр. мере не повредит - похожий асер на днях так же себя вел - оказалось - г**но в разьемах ОЗУ. промыл, прочистил, пропылесосил - завелось
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:07
Да нет, разъемы чистенькие... запускаю без памяти вообще.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 02:13
Подобная ситуация. Чем у Вас закончилось?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
