Текущее время: 15 апр 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Fujtsu-Siemens amlo pi2540
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:37
Есть 2 Fujtsu-Siemens amlo pi2540 у которых были убиты видеокарты. Сегодня поменял,оба заработали, но на одном перестал вкл вентилятор, при включении прокрутит 2-3 сек, больше не крутит, естественно ноут отключается от перегрева. Перерыл весь форум и нашел что проблема может быть в диоде процессора. Ок. Перекинул с рабочего вкл. тоже самое не включается. Но возвращаю обратно!!! ппц и рабочий тоже перестал работать. Что делать куда глядеть не знаю, подскажите пожалуйста.
P.S. Включать напрямую очень не хочется, клиенты у нас здесь привередливые вернут 100% обратно. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujtsu-Siemens amlo pi2540
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:47
Ребят извините! Напрасно панику поднял. Заработали оба. Установил SpeedFun и увидел что вентилятор включается при температуре проца выше 60 градусов.В то время как температура GPU зашкаливает за +85. Поменял прокладку, нанес пасты на проц, сейчас всё в норме. (тьфу-тьфу-тьфу). Но вопрос еще есть. Каким образом можно запускать вентилятор при температуре уже +50?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 01:05
да так и есть у них алгоритм работы охлаждения какойто странный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
