Текущее время: 15 апр 2026 17:21
 Заголовок сообщения: dell vostro 1700
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 14:04
Принесли в ремонт dell vostro 1700, Core 2 Duo T7250, DDr2 2 гига, GeForce 8600M GT с неисправностью видеокарты. При включении черный экран. По словам клиента начал отрубаться в играх, затем перестал включаться вообще. Видео дискретное, заменил чип g84-600-a2, на новый g84-603-a2. Бук заработал. Включил 3DMark потестить, сначала работал нормально, после включения вентилятора начал жутко тормозить. Перегрузил, включил AIDA64 тест стабильности системы и CPUID, при температуре проца 70 включился вентилятор, а CPU Clock упал с 1995 MHz до 798, FSB Clock с 199,5 до 99,8, FSB Speed с 798 до 399, Сore Voltage c 1,288 до 0,963. Выключил тест, но значения не восстановились до следующей перезагрузки. Через несколько перезагрузок при включении вентилятора параметры проца и шины не изменились и бук нормально работал в 3DMarke и играх, температура проца при 100% нагрузке держится 80 гр. После перезагрузки опять все повторилось. В чем может быть неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1700
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 16:34
некорректная работа термодатчика, а то с чего бы клоки на понижение пошли???? :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 16:43
Но нагрузка не снижается и CPU Throttling 0%. И совпадает именно с включением вентилятора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 05:15
Для начала, clear cmos и обновить bios до крайней версии.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 10:28
Решено.
Виноват был вентилятор (туго вращался). После его разборки и смазки, ноут заработал стабильно. Упала температура на проце и видюхе. Спасибо всем откликнувшимся.
