Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Acer aspire one 532h-2b не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 15:40
здравствуйте , хотел задать вопрос, принесли нетбук Acer aspire one 532h-2b платформа 431793bol02,
не включается.
принесли с таким диагнозом (упал, перестал включатся, точнее вкл а потом сразу выкл),
греля чип cg82nm10, это мост.после его замены не вкл вообще, на кнопку приходит 18v, не понемаю почему, кз на плате не нашол.
Будьте добры подсказать, :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 532h-2b не включается
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 16:13
заметил что отвалился с контактов диод, припоял и на кнопке появилось напряжение 3.3в, теперь греется шим RT8206B, скорее всего это дежурный шим, если есть возможность подскажите?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 16:38
А по какой причине грели чип,чем єто обоснованно???Ну упал ну допустим оторвался так почему именно греть а не снять его нормально и посмотреть на состояние пятаков.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 17:38
он грелся а не грел(опечатка) я его снял, поставил новый, и еще от него был хорактерный писк, теперь я заменил на пробу метадом тыка ( мульт, и RT8206B) все осталось также...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 17:46
и еще как вы так снемаете чипы что можно посмотреть состояние пятаков? я снемаю у меня точек 8 -10 вмете сливаются :(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 17:48
Добрый день , подними южник и перекатай по новой слепить шары на этой микрухи как 2 пальца об асфальт ,проверь на кз по 5v и 3.3v RT8206B походу дежурка сама по себе она не должна греться , значит что то сидит в козе на выходах этой микросхемы .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 17:52
это нормальное явление при снятии , самое главное чтобы они у тебя не слиплись когда сажаешь ,состояния пятаков под микроскопом ,предварительно очистить оплеткой остатки припоя и flux-off
