Текущее время: 11 апр 2026 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: asus F50SL нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:02
помогите разобраться, плата HannStar J MV4
дежурка собрана на max17031, нет 3.3 и 5 вольт, LD05 -5V, ONLD0-5V. пробитых мосфетов нету, сам MAX, мультик, юг SIS968, менялись, биос прошит. на кнопке питания 3.3 вольта есть, на кварце генерация есть. Что ещё посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: asus F50SL нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:06
keit писал(а):
.... плата HannStar J MV4 ....
Такое ругательство на большей половине плат написано
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:24
добавлю ещё ругательств F50SL main board rev:2.1. эти ругательство помогут в моей беде?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:35
А что еще на шимке есть? я имею ввиду напруги....
[offtopic]дежурка собрана на max17031, нет 3.3 и 5 вольт, LD05 -5V, ONLD0-5V. пробитых мосфетов нету,[/offtopic]
Глупый вопрос, а "vin" приходить на шим Оо, и как там с напряжением ref?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:55
IN -19V, ref-2вольта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:16
Сопротивление катушек? На Вашей плате предусмотрены джампера по 3,3 и 5В? Кварцы к дежурке отношения не имеют, да и кнопка питания..... Если есть джампера то размыкайте, и колупайте дежурку, есть мысль что Ваши напряжения просаживаются не в цепи макса, а где то дальше...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:26
Зачем сразу юг менять? Север там и то чаще умирает. Сопротивление севера.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:36
А кто про юг писал? Или Вы о стартовом посте?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:43
О стартовом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:48
Юг и мульт могут дать Кз и просаживать дежурку, Вы уверены в том что поставили рабочие юг и мульт? также убедитесь что мульт впаян без соплей, может где то 3,3 В пин на землю засажен и тд. Ну и хотелось бы знать зачем меняли юг и мульт, и тд...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:13
перемычки по 3.3 и 5 вольтам я убирал, перемычку питания севера тоже, ничего не изменилось, напряжение пропало до пересадки южника и мульта, после пересадки нет соплей и напряжение не появилось :(. юг и мульт менялиьс потому что надо с чего то начинать? до этого был мах заменян, проеренны на пробой мосфеты
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:19
было такое чудо
как с контроллером заряда батареи ? все норм?
ато так лечил один...в итоге конт заряда
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:32
Как то не совсем правильно Вы начали восстанавливать дежурку..... При снятых перемычках на юг и мульт не пойдет напруга, и как Вы уже написали, дежурки не было до замены, посему боюсь Вы сделали ненужную работу, надеюсь там что то из 2х было мертвое....(тогда хоть не зря).... Колупайте обвязку шима, на и напишыте что на шим приходит и выходит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:44
Neadekvaten1 писал(а):
было такое чудо
контролер заряда не проверял, завтра займусь.
может быть у кого есть кусок схемы от этого ноута?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:54
keit http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... X17015.pdf даташит на микросхему зарядки. Если на 7 выводе НЕ лог "0" Ваша плата не включится :) Имитируйте лог. "0" и будет Вам счастье.
PS. Две платы, у обоих этот MAX.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 09:32
keit ну что там?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 10:56
так vin же есть. значит микросхема зарядки свое дело сделала.
если ref есть, скорее всего не хватает разрешающего сигнала на ШИМ :
ON1
ON2
ONLDO
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 10:57
если сигналы есть, выпаиваем ШИМ , проверяем обвязку по схеме включения ШИМ. если все ок. меняем ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 10:59
keit, плату без ШИМ не включай....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 11:19
да ну?
А сигнал AC_OK уже не важен для мульта да? Даташит то хоть посмотрите, а то так живого места уже не останется на матери. Давайте еще все шимы поснимаем :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:16
для мульта- не исключено. а для дежурки ... весьма сомнительно - там сигнал уже другой :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 17:16
мульт запитан в этой плате не от дежурки ;)
Зачем мульту включать дежурку если с питанием "бардак"? Ждем ответ про AC_OK
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 09:44
Извиняюсь что долго не отвечал, на AC_OK 3.3вольта. попробовал на max17015 7 7 контакт посадить на землю. бук завёлся, насколько раз повключал его, потом опять перестал запускаться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:55
Ну это уже результат предварительно "проделанной" работы я думаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:10
а всё же хотелось бы выяснить из-за чего он изначально вышел из строя, шим зарядки умер?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:18
Именно и только он.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 20:21
Попался такой же ноут. С той же проблемой. Изначально спален БП. Мертвый MAX17015A MAX17031E. Дырка в мульте. Заменил мульт. Заменил ШИМ дежурки. На кнопке появилось 3.3V. При нажатии просаживает в 0, включения нету. Дежурки нету. Дальше по чарджеру, нет LDO. AC-OK 3v. Подал LDO 5v ноут ожил и работал. Поставил новый MAX 17015A Выбивает ключи по заряду АКБ и дохнет LDO в 17015. Выходные ключи убрал, чтобы не коротили. Зарядка АКБ не нужна. Как заставить его работать от сети без зарядки АКБ? принудительно подать LDO и сформировать ACOK логический 0 не канает. Перекопал даташиты. Схемы нету.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 16:02
Вопрос решен.Может кому пригодится. Заменил выходные N-Chanel IOR F8707 на Si4800BDY. Тоже 30V только 7A вместо 11А. Батарейку рядит норм. Не греется. Заменил еще раз MAX17015A Появился LDO 5V. ACOK логический 0. Дежурки не было из за отсутствия 3.3V на JP8103 на JP9102 тоже должно быть 3.3 от слаботочных стабилизаторов. Изначально подозревал MAX17031E, он грелся из-за убитого мульта.
