Текущее время: 13 апр 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer 4420
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:46
Платформу не пишу, так как даже не разбирал, тему попросил коллега создать...
Принесли аппарат с диагнозом--выключается после 10 минут работы....
Первым делом проверили систему охлаждения, после прочистки стал работать в районе 30 минут и тухнет экран, само собой падает подозрение на видео, но тут в дело вступил злой дух..... :sh_ok: Пишу в надежде найти экзарцистов-мастеров, которые с таким сталкивались....
Ситуация следующая:
Держишь аппарат на руках, работает еверест, температура проца в районе 50 градусов, наклоняешь аппарат, и температура за 5 секунд подскакивает до 90, ставишь в нормальное положение, и температура опять падает до нормального состояния, причем за очень короткое время (5-7 сек.). Если в процессе теста эвереста начать аппарат хаотично двигать с горизонтального положения в любое другое, на графике эвереста получим кардиограму :-) .... Ну и в любом другом положении он рубиться минутки через 2 от перегрева))))
Вопрос: как изгнать из него ЗЛО?
З.Ы: проц менял, беда таже, потому грешу на видло(стоят на 1 трубке...). Ну и как на работу сенсора ЦПУ И ГПУ влият положение отновительно горизонта? :ne_ne_ne:
Всем заранее спасибо за помощь, аминь....
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4420
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:07
Нормальное явление, при наклоне бука, нарушается процес охлаждения в трубках СО. Как-то ставил AS_7520 на бок, вырубался по температуре меньше чем за минуту.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:14
Пешение? Трубки целые.... Или это нормально для такого бука?
Решение*
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:15
Еще скажите жидкость там не может в газ превратиться и переместиться в другой конец трубки.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:18
Может всё таки не целые?
На асере 7520 такое явление мне попадало раз 5.
Трубки с виду тоже были целые.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:20
Разницу температуры возле камня и рёбер радиатора замерьте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:21
Ознакомьтесь с принципом работы термотрубок, потом пишите такие сообщения.
http://hi-tech.mail.ru/article/misc/com ... rbild.html
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:26
Феклистов Павел Я не понял Ваш пост)))) Это норма? Или Вы имеете ввиду что проблемы не в охлаждении?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:30
Проверьте места крепления охлаждения.
Я не помню конструкцию вашего бука, до пример думаю будет понятен на фото.
Когда отрывается припаянная к плате стоечка с резьбой, при наклоне бука, происходит деформация корпуса и охлад отрывается от своего места.
1.jpg [ 282.82 КБ | Просмотров: 2706 ]
Последний раз редактировалось Феклистов Павел 14 фев 2012 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:31
Проверил---под ГПУ положит жвачку (так как был промежуток) -- изменений никаких..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:35
Тогда что будет если жидкости в трубке недостаточно?????
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:39
Я читал уже принцип работы термотрубок, так как мой личный ноут тоже как-то заболел этой болезнью самопроизвольно. Прочитал принцип действия, выкинул термотрубку, поставил новую и пользуюсь до сих пор.
Да так все в норме.... Скорей всего дырка в трубке имеется?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:49
Снимите радиатор, возьмитесь пальцами за ребра охлаждения, а то место где проц или ГПУ стоит, нагрейте феном (не фанатично только). Моментально часть радиатора, находящаяся в руке должна нагреться. Если такого не происходит, значит трубка каюк..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:58
Да делал, и вроде равномерно распределяется тепло....
З.Ы: а от положения трубки теплоотдача может зависеть?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:04
Перепроверил---радиатор нагревается равномерно в "любом положении"...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:23
Может просто клинит вентилятор?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:26
Напишу сразу... Как принесли бук сразу начал колупать систему охлаждения, проверено все от а до я, и нагрев трубок, и куллер, и заменялся куллер и тд. Потому я в теме в первом посте и искал "инженеров-экзарцистов", так как все "как гнига пишет" я уже проделал сам....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:34
Ну попробуй СО (трубку) поменять.
Всё равно всё на неё указывает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:39
значит так в трубке разряжение и если оно теряется то работать будет но как это вопрос .
циркуляция в трубке будет но не то что нужно.
был ноут так в нем гидроудары в трубке были о как .
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:57
Гидроудары :sh_ok: . Боюсь представить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 21:13
сам был удивлён щелчкам и системы охлаждения :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:51
В общем возвращаю тему... Замена системы охлаждения не изменила ситуацию... При работе в горизонтальном положении или в положении пачпадом вниз по вертикали работает стабильно--как только тачпад вверх, сразу начинается перегрев, возврат в горизонтальное положение --и температура ЦПУ падает... Температуру ГПУ вообще не видит, и фур маки и прочие проги при запуске выдают ошибку и не запускаются(ATI 1250 ведь фурмаком 1.8.0 теститься нормально???).... Есть все таки мысль что здесь помирает чип видео, но не могу подтвердить диагноз, есть у кого какие за и против?
Минут через 10 при нагрузке просто тухнет экран и больше без предварительного перезапуска не работает... Что еще раз наталкивает на мысль про видеокарту... Жду ваших советов, так как пора давать ответ по аппарату, любые нужные сведения с радостью предоставлю...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:00
UP!!
