Текущее время: 13 апр 2026 23:31
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:16
Roverbook Nautilus V770 не включался, не заряжал аккумулятор, не реагировал на кнопку включения. На плате не было дежурку +3,+5. После прошивки биоса (любезно предоставленного batgosho) ноутбук начал реагировать на кнопку включения, появилась зарядка. После нажатия на кнопку включения появляется дежурка +3+5, питание ОЗУ 1,8 ,ЮМ, VGA. Нет питания на CPU и на север. Кто управляет шимками? При каких условиях она должна включиться?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:34
valera_sh писал(а):
...после нажатия на кнопку включения появляется дежурка +3+5...
эти напруги должны быть и до нажатия..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:41
Появляются только после нажатия. На биосе и на кнопке до нажатия присутствуют 3.3в
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:47
Кто управляет шимкой дежурки? Мульт?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:20
Никто) 19 вольт по входу и симметричная цепь с обратной связью по обоим каскадам.... Отключайте вторичную цепь(если позволяет конфигурация платы) и добивайтесь стабильного дежурного напряжения...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 23:35
Хмм, почему тогда дежурка появляется после нажатия на кнопку включения иработет стабильно?
Зарядка есть, от батареи работает так же.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 23:49
Shushpano4ka
... tps51120... живёт на своих LDO
valera_sh
... платформу нужно указывать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 09:15
Oleg Sedin (REM) писал(а):
valera_sh
ДА, точно, простите, MS-17191 v.0D
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 10:51
Жаль схемы нигде нет на MS-17191 v.0D не понятно куда LDO идут
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:09
ну а куда они могут идти?... кто работает в выключенном состоянии?
... и чё вы к ним пристали, они есть и работают раз бук включается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 15:44
Когда бук включается, не включается шим питания северного моста и шим питания процессора. Хотелось бы выяснить, кто их должен вклучать и почему они не включаются.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:29
Раз схемы нет на данный аппапат, могу посоветовать следующее:
Возьмите практически любую схему (у самсунгов хорошо расписано появление питаний) ноутбука и посмотрите порядок включения и какими сигналами включаются ШИМы.
Разберитесь хотя бы по даташитам на ШИМы, какие им необходимы условия для запуска.
Проведите аналогию.
Думаю станет проще.
ЗЫ: Шим проца, как правило запускается самым последним.
