Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: asus k50ij - кз
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:26
asus k50ij
mb k40in 2.2g
- все напруги присутствуют, на кнопке pwr 3.3в при нажатии садится на коротко.
нашёл место пробития но не могу установить виновников.
сажает ключь и електролит, в снятом состоянии тоже самое сопротивление ноль.
- помогите советом или схемкой :ny_tik:
111.JPG [ 104.51 КБ | Просмотров: 1357 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ij - кз
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:47
asus k40ij схема google у него есть ,только что видел .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:50
dmitrich писал(а):
asus k50ij
mb k40in 2.2g
k40in или всё же k40ij ?
Совет - отследить с какой ШИМки идёт сигнал на затвор этого полевика (что несложно сделать тестером), найти даташит на эту ШИМ и плясать, исходя из этого. Особое внимание уделить мульту и флешке.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:53
В данном случае "кз"-это сколько в Омах у Вас? До запуска 19в в порядке, а после-просаживается? Греется ли что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:57
Сравни
K40IN.rar [46.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:33
Такая- же ситтуация- вызвонили, упёрлись в видломост. пока не меняли
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 23:37
А вопрос-то в чем?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 11:24
Это был вопрос из темы, лишь бы спросить какую- то фигню?
Я не понимаю сути факого вопроса!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 12:26
Там шика рядом с ключём стоит сне ми её...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:07
ага, и предложи ещё включить ноут после этого...
а если по делу - посмотри затворы на предмет КЗ, подними ключи (верхний и нижний), если ты правильно намерил КЗ, то оно после этого пропадёт. померь что приходит с шимки
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
