Текущее время: 15 апр 2026 18:22
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:04
мать: DAOAT3MB8F0 REV:F
от аккума включается;
от БП: зарядки нет; +19В на мать приходит. А дальше без схемы неразберусь.
Кто чем поможет? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:14
Quanta AT3 = AT5 а дальше вам гугл в помощь .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:16
надо смотреть платные схемы там много интересного пишут а а потом в гугл за бесплатным сыром .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:18
Как там поживает PD20,PD16,PQ62(IMZ2)?
Напряжения на max 8724: 1,2,4,8,10,11,12,15,17?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:41
Спасибо, схему быстро нашёл по такому запросу. (http://www.mediafire.com/?ppsa39zmqpcd9cg)
неуспел замерить. есть подозрения на максимку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 08:57
1=+9
2=+5
4=+4,2
8=+3,11
10=0
11=+5,2
12=+3,3
15=+5,4
17=+1,6
ещё что-то щёлкает с переодичностью 1 раз в секунду в районе мах8724е (заменить пока нечем для проверки).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 09:07
тикает - значит КЗ где то
SYSTEM CHARGER(MAX8724) AT3.pdf [42.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 12:09
Обрати внимание на керамику.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:41
немогу найти такие на плате. (они или неподписаны, или я слепой). где они территориально находятся?
ещё на плате отсутсвует транз PQ64 (а по схеме есть) , - он там должен быть? (PR193 имеется)
что есть керамика? кондецаторы? я ж начинающий :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 19:56
Верно... Поищи кз в цепях.....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 19:55
на скрине отметил 2 диода и 6 ногое хз что. это они и есть? (без подписи же)
один из двух диодов = прямой пробой в обестороны. замена положительного результата недала.
прислушался: тикае максим 8770. у него по 28й ноге КЗ на корпус. попробую заменить.
Комментарий к файлу: Что и есть "PD20,PD16,PQ62(IMZ2)?"
PICT0238.JPG [ 147.32 КБ | Просмотров: 1716 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 07:57
:sh_ok: проц вытащил, - КЗ на 28й ноге мах8770 пропало.
мах8770 перепаял (тикал не он), улучшений нет.
мах8724е перепаял (тикал не он), улучшений нет.
выпаял "шестиногое хз что" (на рисунке выше обведён), - тоже тикает.
кз пока больше нигде ненашёл.
от CN17 до PQ61 (ноги 5-6-7-8) идёт +19в.
PQ61 нога 4 напряжение прыгает от 5в до 15в во время тика.
PQ61 ноги 1-2-3 напряжение прыгает от 12в до 15в во время тика.
впаял транз PQ64, тикать перестало. но и напряжение стало 0,5в на ногах 1-2-3 PQ61.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 09:41
