Текущее время: 05 май 2026 10:58
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:03
Помогите, пропал звук со встроенных динамиков, стоит WIN XPsp3, драивера переустанавливал, с разъема наушников звук есть, разъем исправный, прозвонил.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:23
прозвонили вплоть до кодека? а кодек там как поживает?\
З.Ы: приносили как то "ламборгини"--не работает периферия, и нет звука... Периферию восстановил заменой моста, со звуком -- обратил внимания что пользователь женщина, и перед тем как колупаться, загрузил виндовс, и о чудо, стояла галочка "выкл" на звук))))) бывает и такое, надеюсь посмотрели....
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:30
у них часто дохнут динамики, подкиньте
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:36
С USB колонок звук есть, я так понимаю, если кодек, то они би не работали
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:38
Спасибо, как попробую, отпишу.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:56
где-то читал, что на АСУСАС была похожая проблема, там вылечилось заменой шестиноги K1, отвечающие за переключение звука между внутренними/внешними динамиками. (коммутатор).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:22
УНЧ -TPA6017 ,или может быть аналог..,тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:41
проверил - исправен
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:03
Вот посмотрите
Audio.JPG [ 56.79 КБ | Просмотров: 1996 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:18
У хозяйки ноута еще раз спросил как пропал звук, сказала - сначала левый динамик,через пару минут - правый.
Подкинул другие динамики и звук заработал.
тему можно закрывать.
Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 19:41
Вот посмотрите
Здравствуйте! а есть мануал в более полном виде? ибо тоже возникла проблема отсутствия звука в виндовсе, хотя при биосе звук перегазовки есть
СообщениеДобавлено: 25 май 2013 00:35
драйвера переставить нужно или громкость поднять :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
cron
