Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Asus M50VM циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:16
CPU - Core 2 Duo P8600
main board M50VM Rev2.0
video GF9650m
cевер - AC82PM45
юг - AF8282801IBM
мульт - IT8512E
флеш bios - 25X80VS1
Пришел с пробл. не включается, со слов клиента умер во время работы, до этого были проблемы с зависаниями, переустанавливали ПО. Проявление неисправности: на вкл реагирует, загорается индикация паувер и два замка и каждые 4сек рестарт, замки моргают в такт рестарта, двд привод чиркает тоже синхронно.
Открыл я его, видно что лазили в него неоднократно, но валенок из системы охлаждения так и не убрали, паста белая, между радиатором и севером резинка отсутствует просто термопаста. Под клавой видны следы какойто вязкой хрени (что-то пролили) особенно в районе флеши. Все отмыл, сгнивший резюк на 7 вывод флешки 3.3к заменил без результата.
Питание ЦПУ - 1.13в пропадает в такт рестарта
питания севера 1.8 и 1.05в, Мульт и флеш 3.27в, также на на преобразователях присутствуют 3.3в и 5в. Память подставлял заведомо исправную, проц Т7500 подставлял. без проца рестарта нет - вкл и выкл и все.Включал с видео и без него - никаких изменений. Биос сбросил с пощью кнопки на плате, изменения только в режиме работы куллера - раньше запускался ч/з 1-2мин, сейчас сразу и на максимуме.
Вопрос в чем может быть трабла? Я подозреваю север, да и система охлаждения была забита наглухо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:26
Без проца не рестартит? Поколупайте обвязку шимки проца и тд, может что сгнило, или пробито....мало ли проблема там, если под север не на текло, сомневаюсь что он умер, хотя бывает всякое...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:27
Блок в защиту сваливается, или просто рестарт?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 13:56
Shushpano4kaПролито было немного только в районе флешки, проц и север находятся с другой стороны платы. У питателя напруга стоит как вкопанная.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:34
uslavaвидны следы какойто вязкой хрени (что-то пролили) особенно в районе флеши.Биос сбросил с пощью кнопки на плате,
Bios надо на программаторе прошить, прежде чем мост менять.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:36
Простите за тупой вопрос на оф сайте файл с расширением "212", если его тупо переименовать в "bin" и залить это будет не совсем то, что нужно, я так думаю. Как его превратить в файл для программатора?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:59
Да вы его хоть в ".jpg" переименуйте, разницы никакой для програматора :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 17:09
Ок будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 16:21
какой мульт стоит на этой плате IT8512E а дьльше???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:38
Прошу прощещение за долгое отсутствие, сегодня махнул север на новый, предварительно перекатав его на свинец, ноут запустился. Т.Е. виновник север, а умер он скорее всего из-за отсутсвия теплопроводной резинки между радиатором и севером, зазор довольно большой 0.5 мм терморез. встала на ура. Тему пока не закрываю так, как проблема с загрузкой О.С.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 22:49
А какие у тебя проблемы остались?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 23:59
Бук живет своей жизнью, то теряет DVD привод, то тач не работает при этом usb работают,с прогревом "ругается" на видеодрайвер, вообщем подарок...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:09
ЮГ и видео еще в ауте :sh_ok: , слишком дорогая игрушка получается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 22:15
пробуй лучше чистить от жидкости, и пропаивай по возможности в местах залития, иногда с первого раза не вычищается, приходится иногда микрухи поднимать и под ними чистить
у меня похожая ситуация была, было тоже что то пролито чуток рядом с разъемом от винта, он тоже то видится то не видится, почистил по лучше и пропаял и все нормально стало работать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 08:16
Следы залития имеются, надо наверное тотально все мыть и сушить. И все просматривать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:55
Xoяина бука все устроило, с видео были проблемы и раньше. Тему закрываю всем спасибо.
