Текущее время: 13 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: COMPAQ Presario CQ61 не работает USB
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:22
COMPAQ Presario CQ61 был залит чаем/кофе (давно). На данный момент не работает USB. Есть у кого-нибудь часть схемы, чтобы проследить цепи USB, возможно, прогнили дорожки? От разъёмов USB до MB платы сигнальные цепи доходят, +5v есть.
На материнской плате надпись:
DA00P6MB6D0
PCB OP6 MB
REV: D
(6L, 234, 2x205)
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ Presario CQ61 не работает USB
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:33
Все USB не работают или только какие-то определенные? Напряжение не USB потах не проседает при подключении устройств? И платформа вроде DA0OP6MB6D0
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 15:43
USB
OP6.JPG [ 153.15 КБ | Просмотров: 1163 ]
OP6_1.JPG [ 120.21 КБ | Просмотров: 1163 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:40
Спасибо за схему!!!
Не работает ни один USB из трех. В соответствии со схемой сигнальные линии идут наприямую в микросхему. Врядли оборвались все три линии.
Возможно ли такое, что USB отключен в BIOSе? Клавиатура тоже была залита и работают не все кнопки, поэтому войти в BIOS тоже не получается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:46
Может быть отключен в биосе. А ноут работает норм.? В винду загружается? Если загружается то посмотри в диспетчере устройств наличие ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:04
что за бред? ни в одном буке,выпущенном после 2001-го года, в настройках биоса нет пунктов отключения usb-концентраторов.
