Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:07
Принесли ноут на ремонт. При включении загорается светодиод включения, вентилятор работает. Дальших признаков жизни не было. Пост карта выдает - U (что такое не понял, скорее всего сдохла). Прогрел мост - ноут ожил. Изображение есть на внешнем мониторе. На матрице отсутствует, подстветки тоже нет. Матрица с инвертором проверена на доноре - работает. При заходе в BIOS в строке: VGA BIOS version: Vf и неизвестные значки. Подскажите, проблема в БИОСе видеоадаптора или копать мать надо. Если проблема в БИОСе видеоадаптора подскажите как ее решить.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 16:15
Прчитайте
viewtopic.php?f=232&t=37903
viewtopic.php?f=232&t=37900
и
viewtopic.php?f=338&t=21021
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 18:03
Мать Compal ICW-50 LA-3581 Rev.1.0
Видеоадаптор на ATI 216-0683013
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 19:26
А какой Вы мост прогрели, не MCP67 случайно?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 10:50
Да он. Он там один MCP67MV-A2. POST карту подсоединял в miniPCI-e вместо модуля Wi-Fi. Может POST карту, надо по другому, как-то подключить?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 11:03
Лучше к мультиконтроллеру подпаяйте -LPC.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 11:50
Я тоже так думал, что к LPC подпаяться надо. Ток опыта и знаний не хватает. Уважаемый, Сергей - подскажите как это осуществить на этой матери.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:11
Возможно помимо Северного моста еще и неисправна Внешняя видеокарта!!! Попробуй подкинуть другую рабочую и проверить!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:14
Держи распиновку lpc, но что-то мне кажется что виновником торжества будет MCP.
kb926q.JPG [ 75.32 КБ | Просмотров: 1753 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:33
K KB926QF для меня проблемно припаяится. Микроскопа нет. Можно подпаяится к U16, но как удалить защитный лак, чтобы не повредить дорожки?
Нашел сегодня донора - видеоадаптер на ATI 216-0729042. Матрица - заработала. Но когда зашел в BIOS - все тоже самое: в строке VGA BIOS version: Vf и неизвестные значки. Проблема с BIOSом матери или так и должно быть?
Щас попробую родной видеоадаптор прогреть - может частичный отвал чипа.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:23
Скорее всего ноут уже был в ремонте,и недобросовестные пионеры махнули видеокарту,теперь 2 проблемы-видео и МСР
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:11
MCP ведь работает. Проблема именно в видеоадапторе. После прогрева - результат тот же: изображение только на внешнем мониторе. Попробую завтра отреболлить чип.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:06
Реболл чипа не помог. Заменил на новый. Ноут работает. Но вопрос с BIOS остался открытым. Ноут отдал клиенту. Подскажите в личку у кого есть такая мать: что должно быть написано когда заходишь в BIOS 0в строке VGA BIOS version: ???
Спасибо всем за участие. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 09:58
ВОт так всегда - на самом интересном месте занавес закрывается. А меня похожая проблема. Все выходные боролся, инет облазил - так ничего и не нашёл
Если у кого-то было похожее и проблема решена - дайте ссылочку.
Предыстория такова. Замена в Acer Aspire 5520G видеокарты Nvidia 8600G/512Mb на ATI Radeon Mobility HD 3650/512Mb
Ноут завёлся, карта подхватилась.НО.... Вывод только на внешний монитор+в BIOSе - абракадабра про Video BIOS. Прошивка BIOS - 1.33, Video BIOS - прошивал разные варианты от http://www.techpowerup.com/bios - не помогло
Здесь viewtopic.php?f=369&t=61232&p=356672&hilit=BIOS+Acer+5520G#p356672 упоминалось про патченный BIOS - такого не нашёл (2 часа лазания по поисковикам)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 15:54
Здесь viewtopic.php?f=369&t=61232&p=356672&hilit=BIOS+Acer+5520G#p356672 упоминалось про патченный BIOS - такого не нашёл (2 часа лазания по поисковикам)[/quote]
Нашёл патченный BIOS. Но , очевидно, он не под связку ACER Aspire 5520G+ATI HD 3650, а под ATI 9600. Прошил - хуже не стало (открылась куча опций). Но внутрений экран - всё ещё чёрный.
Может кто-либо предложить варианты действий?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:28
:sh_ok: Что-то совсем тут не осталось могущих помочь.... Хотя вроде читаешь - у кого-то получилось, у кого-то нет
Но если всё-таки есть решение, реальное, по связке Acer Aspire 5520G + ATI Mobility Radeon HD3650 /512Mb, DDR3? System BIOS ver. 1.33 - помогите, дайте ссылки на работающие VideoBIOS+SystemBIOS
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 11:57
так на сайте http://www.techpowerup.com/bios все биосы для Mobility Radeon HD3650 /512Mb с памятью DDR2, вы же пишете, что у вас DDR3, не?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:08
вот еще темка есть, viewtopic.php?f=28&t=17969
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:21
Доброго! Я ошибся - память DDR2 - так сообщает утилита GPU-Z.
Перебробовал разные моды на VideoBIOS - ни один не помог
Кстати - снимок снят именно с этой видеокарты, но .... :( с внешнего монитора - там всё работает ОК!
То есть вся проблема - заставить картинку выводиться на внутренний
ATI HD3650 + Acer Aspire 5520G.png [ 337.53 КБ | Просмотров: 1485 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:49
DimanX, если поставить драйвер стандартного видео контроллера матрица показывает? (к тому, что может карта и с правильным биосом на матрицу не дает картинку, ведь вы не написали, что карта заведомо рабочая)
