Текущее время: 15 апр 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Emachines E732 залитый не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 07:49
Доброго времени Суток.
Emachines E732Z Model ZRDC.
Мат плата:DAOZRCMB6C1 (QUANTA ZRC).
Северный мост BD82HM55.
Видео ATI 216-0774211.
Мульт Npce781La0DX.
Вскрыл ноут обнаружил следы жидкости возле сокета и вокруг зарядника RT8206B,отчистил заменил даную микросхему ноут стал заряжать батарею,но не включается,3.3 на кнопке есть.На мат плате 2 флешки одна возле мульта вторая взле севера.Подскажите пожалуйста на какой флеш записана прошивка.на флеш возле мульта приходит напряжение питания.на флеш возле севера нет ни каких напряжений хотя по даташиту на 8й ноге должна быть напруга. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E732 залитый не включается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 08:07
Доброго.
Мульт Npce781La0DX.
Это не зарядник. Скачайте даташит и убедитесь в этом лично.
На обеих. На одной - прошивка мульта, на другой, собственно, bios.
Появится, когда будут созданы для этого необходимые условия.
Stalhamer писал(а):
куда копать?
В сторону RT8206B, поиска и замены подгнивших элементов, включая подъём BGA при необходимости.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:32
Вокруг RT8206B Все пропоял, проверил,напряжение на флешке не появилос
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:59
на флешке +3VS, зацепите на время +3VS с любого другого места, проверьте--если все работает, отследите откуда на флеш приходят Ваши 3,3В и в каком месте(точнее на каком элементе) теряются. И под замену. Это в случаи если хотите что бы все было красиво, а в случаи если "пофиг", можно залипуху оставить)))) Скорей всего какой то подгоревший резюк, если ноги флешки не в коротком....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 16:09
Ноги не в коротком снимал флеш промерял,завтра буду на рабочем месте подам 3.3вольта на флеш и посматрю.спасибо за совет.
в том то и дело что не могу разобраться откуда флеш запитывается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 14:24
Вот вам часть схемы, платформа другая, схематика скорей всего похожа...в данном случае +3VPCU - дежурка. Ищите ключ на плате с которого может идти питание на флэшку. Сталкивался с аналогичной платформой, проблема в отсутствии питания на эту флэшку оказалсь в коротком по одной из вторичных цепей, была пробита керамика. Устранил короткое-появилось питание на флэшке. (точнее появился MAINON) В моем случае короткое было по одной из вторичек 5 вольт.
Питание флэш биос1.PNG [ 50.89 КБ | Просмотров: 1883 ]
