Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: HP DV7-4100er залитик
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 20:17
Принесли данный ноутбук с диагнозом "включается и выключается"
разобрал - сгорел полевик на входе питания "сильно " вместе с платой.
Верхний обугленный слой снял вместе с частью проводников, восстановил
монтаж с помощью "доноров" но похоже что то упустил плата теперь вообще не включается.
Скачал схему от него, платформа Quanta LX89, но похоже что есть отличия с моей схемой.
Может есть у кого такой в ремонте нужно фото платы с обратной стороны разъёма куда
включается шлейф питания,в частности меня интересует наличие резистора PR32,
на схеме он есть а у меня на плате его как будто и не было совсем.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4100er залитик
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:59
Прошу откликнуться тех у кого реально есть этот ноутбук в ремонте
интересует куда конкретно подключен резистор PR20
по плате у меня получается что одним концом он идет на затвор PQ35 а вот второй конец непонятно куда...
у меня есть схема платформы Qwanta LX89 но она не соответствует реальной хотя позиционные обозначения совпадают
плата в моём ноутбуке rev.D и на ней нет PU4 и еще некоторых позиций
пробовал подключать его к 19,5 в. ноутбук включается появляется изо но при этом PQ35 очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:30
Ноутбук сделал.
Как и предполагал есть отличия в схемах DV7 и DV6 хотя платформы одинаковы, различия заключаются в реализации подачи напряжений питания на PU12 в моём случае оно подавалось через PR213 которого не было в схеме DV6.
