Текущее время: 07 апр 2026 23:58
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 21:03
DELL Latitude D820 / MB FF093, Rev A01
отключается без всякой закономерности именно при подключённом блоке питания:
- работает от батареи, подключаю БП,- может вырубиться через минуту, может через три, причём резко, не переходя на батарею
- комп выключен, подключаю БП, включаю.....может так же вырубиться на любом этапе (опрос железа, начало загрузки Виндов, после загрузки)
- повторюсь, что при питании от батареи никаких проблем нет,- привычно стартует, отлично работает
- ещё один раклад,- отключение батареи и попытка включения только при питании от БП, тоже выключение на любом этапе загрузки или после неё
- никаких подозрений на перегрев, дефект проявляется на совершенно "холодном" компе после включения
Проделано не много, теплится надежда что кто-то сталкивался и есть готовая панацея:
- проверено с другим, заведомо исправным БП / результат тот же
- внимательно осмотрена материнка под большим увиличение и хорошем свете, особенно в районе разъёма БП
- подано питание от БП на "голую" материнку проверены приходы питания практически на все основные чипы с нежным механическим воздействием на разъём (думалось что заломали что-то механически).
Компом пользуется доча (полной правда посему не добиться), соизмеряю появление проблемы (по времени) после обрыва и восстановления обрыва центрального (управляющего) проводника в разъёме БП-Сомп.
Подскажите, коли кто-то сталкивался или подозрения какие-то имеются.
Сам по квалификации- радиоинженер, в компах далеко не профи, но общечеловечесские вещи знакомы.
Нести в ремонт (?) , машинка глубоко не из новых, не резон (?)
Если получится самому восстановить- резон.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 22:33
Перечитал собственные "пЁрлы" , добавлю, что батарея заряжается при выключенном компе с подсоединённом БП...она реально заряжается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 03:12
viewtopic.php?f=232&t=37900
С платформой определитесь.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 05:25
Ky3bkuH похожая проблема была на тошибе (модель не помню) решалась заменой паука по питанию процессора (но это не ваш конкретный случай, если я не ошибаюсь там проблема с пульсацией была).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 05:59
Quanta JM6 платформа, не самая новая, но если без невидии, то очень неплохое шасси
Судя по
не исключены проблемы с опознаванием БП, частичным поджариванием мульта и подобными явлениями.
Измерений маловато, что происходит перед выключением?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:48
Про прлатформу, видимо тут
http://foto.mail.ru/mail/ky3bkuh_/9/11.html#
А выключается как подстреленный снайпером, без каких либо предварительных проявлений, буд-то акумулятора в нём вообще нет.
Опознание БП (?) , пробовал с другим, так же отключается.
Смущает почему не переходит на питание от батареи (?)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:55
Извините, ссылку на фото подправил
http://foto.mail.ru/mail/ky3bkuh_/9/12.html#
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 15:04
Ky3bkuH, BIOS должен опознавать мощность БП. судя по тому, что батарейка заряжается, и проблема не с опознаванием БП.
Как один из вариантов - проблема с MAX8731 и обвязкой, второй вариант - отрабатывает SYS_SHDN# с EMC4000, или пропадает PWROK.
Садиться с хорошим осциллом и вылавливать, что именно.
Схема за пару минут гуглится по JM6
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 15:19
Я бы тоже проверил уровень пульсаций по питанию проца от аккумулятора и батареи. Возможно, что проблема в емкостях.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 17:27
Спасибо за направления движения! В понедельник начну рыть ....
А какие допустимые пульсации?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:56
Максимально 0,2 В по всем вышеупомянутым цепям
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 22:03
Не успеваю посмотреть, как только подключаю БП,- выключается в течении , максимум , пары секунд. В предыдущем посте имел ввиду напругу с БП, напругу на зарядку акума, 1,5 и 1,05 при питании от батареи....MAX8731 в этой схеме не обнаруживается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 04:13
Ky3bkuH, извините, :smu:sche_nie: перепутал BQ там... По симптомам-пропадает PWROK, какой-то вторичный питатель, или ЕМС -
Вложение:
EMC_BQ_JM6MB_A1A_0704.pdf [158.72 КБ]
в первую очередь
