Текущее время: 31 мар 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Asus F3Se Горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:13
Принесли Asus F3se, мать 00684-NMRMB1000-c17. Залили водой,как говорят,после включаешь,а он через несколько секунд выключается...Открыл, отмыл от ржавчины в районе кнопки включения, шимки проца. у шимки один пятак отгорел...снял её,восстановил дорогу, впаял обратно...решил включить.При подаче 19в начинает тикать что-то,что именно так и не понял. Оказалось греется:
Начал искать КЗ,оказалось коротнул TSM4392. Заменил,включаю,опять тикает,греется TPC8107, что на фото. Опять нашел козу,только уже кондеры и пара 4392...не хотелось бы просто так их жечь.Что может так козить мосфеты и кондеры???
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Se Горят мосфеты
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:23
Перегрузка конечно в лини, отцепляйте нагрузки и ищите кз по сопротивлению, лбп не помешает в работе.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:28
В каком преобразователе транзисторы горят? Импульсный или линейный? В импульсном смотрим оссциллом шимирование.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 13:41
Осцила нет, кз нигде нет,рискнул включить-ничего не пищит,но моргают светодиоды.Реакция на отсутствующую шимку проца?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 15:42
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Все млин, теперь курить можно тут!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 02:24
Во первых, плохо посадили Шим, поэтому летят ключи, да и процу тоже писец, если вы не знаети таких простых правил, по поводу включения аппарата без Шим, лучше нести в сервис.
Вроде бы вы давно на форуме.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:33
Шимку вернул на место, мосфеты заменил.Теперь греется шим дежурки.ISL 6267 заменил-толку 0.
P.S. ноутбуки редко приходят в ремонт,потому опыта не много
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:26
да уж :ny_tik: а проц в сокете стоял во время включения?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:30
нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 15:52
Вы написали что толку ноль, так греется Шим, или просто дежурок нет?, если первый вариант, берём схему, на крайняк даташит на Шим дежурки, и смотрим, вызваниваем, думаем.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:10
Нашел такую шимку(дежурки),впаял.Осталось заказать шимку проца,надеюсь все будет ОК.Всем спасибо за подсказки!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 15:30
Шимка пришла,впаял. Заменил дохлый мосфет, теперь картина при подаче питания такая:
Видео
Что данные сигналы значат?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 03:25
очень похоже на ресет.
тут было бы хорошо пост-карту иметь и осциллограф.
проверь pwrgd с шимок и глянь сформировались ли все напряжения.
есть ли обмен с флешкой? (а тут осциллограф нужен)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 06:37
Мне вот интересно, самому такое не приходилось делать, но если снимали шим процессора, хоть самого процессора в это время и не было в сокете, то повышенное напряжение все равно должно было попасть в его линию питания, там кроме процессора конденсаторы фильтрующие стоят у которых рабочее напряжение наверняка ниже, как хорошо они будут работать после такого шока.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:25
enter-comp нашел на одном из дроселей скачущее 1,8в, так же греется видео и клокер. Осцила нету :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:46
как скачет, что за дроссель (маркировка на плате), как мерили? если со стороны мосфетов, то показания будут не правильными...лучше мерить на электролитах)
как греется видик и клокер: так что палец обжигают или чуть тёплые?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:58
напряжения прыгает на L8300?
как остальные напруги?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:15
Не знаю его поз. номера, там стоят 5 дроселей, на нем написано 1R0, на нем 1,8в должно быть, но вместо этого скачет каждую секунду: 0-1,8-0-1,8-0-1,7-1,4-0 и так зацикленно. Так же на соседнем маленьком дроселе скачет 1в 0-1-0-1 и так в цикле
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 12:33
