Текущее время: 16 апр 2026 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP6735s нет подсветки ЖКИ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:05
Принес товарищ бук этот, он хотел почистить кулер от пыли, разобрал, собрал, всё работает, включается, винда грузится, но нет подсветки, внешне по плате всё красиво (всмысле следов мех. повреждений не замечено), шлейф я проверил (от инвертора в верхушке до платы все проводки меряются), значит косяк где-то по плате (верхушку товарищ не разбирал, думаю сам инвертор грохнуть не мог), может кому встречалось такое чудо?
 Заголовок сообщения: Re: HP6735s нет подсветки ЖКИ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:10
Что приходит на инвертор? Дачик хола как поживает?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:12
о, вот насчет датчика холла идея интересная, что приходит на инвертор, надо поглядеть, схему бы на него
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:31
А на кой спрашивается схема-то?
Проверить 3 напряжения, два из которых сигнальные? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:33
на датчик реагирует, на подсветку поступают 19 Вольт (2 контакта на разъеме), 3,2 Вольта, и на одном контакте напряжения нету, сколько должно быть, ХЗ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:35
3.3 вольта у вас пропали куда то
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:37
т. е. там должно быть 2 контакта, на которых по 3.2-3.3 Вольта из разных источников?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:39
ну грубо говоря да, вообще одно напряж 3.3 и еще одно регулировка якрости, даже если заведете туда 3 вольта на постоянную яркость ничего гореть не должно
понятно, пойду вымерять, куда оно делось
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 17:42
подал 3,3 вольта с источника на этот контакт, подсветка появилась, всем спасибо, буду разбираться, что сгорело
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 18:15
что-то не могу найти, откуда туда напряжение идёт
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 18:42
может имеет смысл закоротить этот контакт на тот, на котором есть 3,3 Вольта? ну будет постоянный уровень подсветки, или кто-нибудь всё-таки знает, откуда идёт управление яркости в этом буке?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 18:58
у кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание :)
у инвертера аналогично - масса, питание, вкл подсветки и яркость.
на последние должно приходить с мульта.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:38
короче нашёл схему, нужный мне сигнал называется INV_PWM_3, идёт он напрямую с микросхемы ATI_RS780_FCBGA_528P, я так понимаю это видеочип, и под него без спец. оборудования лезть не желательно. поэтому придётся кинуть перемычку и дать 3 вольта на инвертор принудительно?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:23
Я на одном из ноут так и сделал, только не забудьте перекусить и убрать из колодки тот провод на котором должны быть 3,3В. А то мало ли они там появяться и будет еще хуже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:50
Bombachka сдох север (RS780), уже пару раз так накалывался на этой модели, для диагностики оного достаточно кратковременно его прогреть феном и подсветка должна появится.
алек0502если мост уже подбитый, а в данном случае подсветки нет, то через 2-3 недели он вообще перестанет включаться, толку портить материнскую плату перемычками!?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 19:33
Iva[Savchenko Ivan] Не знаю у меня при точно такой же проблеме, ноут уже пол года после перемычки работает. И зачем на мат плате я проще сделал из колодки которая подключается к инвертору, удалил не нужный провод причем не откусил а вытащил, и затем кинул соплю на самом инверторе.
При желании все встает на свои места в течении 2 минут.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 01:52
ясно, короче ставлю перемычку, ну нету у меня ИК паяльной станции, в моём деле она мне не очень нужна (ремонт мобил), буки это больше хобби.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:25
это хоть и выход, но это КОЛХОЗ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:58
может и колхоз но людям часто хочется отдать 30$ за быстрый ремонт так , чем 100$ за замену чипа без колхоза , несколько раз так делал, и норм ходят эти ноуты.
Вывод : носите ноуты профи , а не студентам , в итоге дешевле выйдет ;)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:42
VladimirVK ой.. знали б Вы, сколько я перечинил ноутов после таких "быстрых ремонтов" за 30 у.е. но это все лирика...
для автора поста еще раз, если 216-0674026 начинает дохнуть, а дохнет он от перегрева, (в Вашем случае, если Вы его первым разбирали, я уверен, что система охлаждения была забита и синенькая прокладочка потемнела), то жить такому чипу осталось недолго.
Если это Интел или какой то мультик, и там какой то вход выгорел, то его конечно можно и обойти если знаешь как.
П.С.
в том то и суть, что профи таким КОЛХОЗОМ заниматься не будет, у него есть ИК станция ему проще и правильнее с технической точки зрения поменять чип.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 02:12
П.С.
Да это понятно что чип проще поменять , по мне так лучше какая нить типовуха с заменой чипа чем курить PDF на обвязку и прочую мелогчь.
PC: Не надо счетать себя лучше всех , мне уже много раз приходилось так колхозить , и не потому что я чип махнуть не могу, а потому что клиенту охото по дешевле и без гарантии чем правильно дорого и с гарантией. Либо выдача без ремонта с последующим выкупом остатков после того как его школьникам на ремонт отдадут.
На клиента мне НАС....... а ноут жалко. Если что, колхоз этот потом легко откатывается назад , надо то всего 2 резика и перемычка )
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:44
Часто студенты куда более профи, чем ПТУшные мастера с большим опытом тыканья пальцем в небо, либо гаданием на чипах, которые они греют на угад, а вдруг что измениться, а если студент учиться в приличном технаре, особенно на электронике и тд, он хоть схему возьмет и не как баран на новые ворота будет смотреть, а прочтет ее и поймет принцип работы. Судя по Вашему посту с вышкой не сложилось?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:46
З.Ы: надеюсь Вы не имели ввиду "студенты" в прямом смысле, а не как начинающие ремонтники? а то тогда зря на Вас напал...
