Текущее время: 13 апр 2026 23:50
 Заголовок сообщения: ASUS X51R нет питания проца
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:16
ASUS X51R материнка X51RL
Дежурки есть. Нажимаю на кнопку запуска
Нажимаю на кнопку запуска появляются все напряжения кроме напряжения проца. Был сгоревший полевик питания проца заменил. Сигнал enable на ШИМ питания проца поднимается где-то до 1.2 вольта потом все выключается видимо какая-то защита даже дежурки ненадолго пропадают (0.2 секунды) На ШИМ ке нет 3.3В в момент включения приходит на эту ножку какое-то напряжение но уж очень маленькое 0.3В есть у кого-нибудь схема, поделитесь кусочком с частью подключения этой ШИМки. Или подскажите откуда берутся эти 3.3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X51R нет питания проца
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 01:38
Убитый полевик мог и шымку за собой утащить прозвоните затвор заменённого полевика на землю и сравните с сопротивление на затворах целых.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 03:29
с проблемой разобрался оказалось проблема была в цепи управляющей полевиком который коммутировал 5В дежурки на шимку проца (ну и еще куда-нибудь) дорожку коррозией съело. Ноут запустился и нормально работает. осталось разобраться с зарядом аккумулятора. Не заряжает. Сначала поменял шим заряда потом обнаружились дохлые полевики может шим заряда опять сдохла. Никак не пойму есть у MAX8725 вход разрешающий заряд или нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:37
мульт видимо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:38
Пины DCIN, REF, ACIN(со входных 19 В получаеться, а него),-- LDO, MODE(с LDO), также проверяйте ACIN, ACOK, DLO(to gate signal), DHI(to gate signal), и тд.
Сигнал PKPRES--нужен для подтверждения наличия батареи--то что Вы и спрашивали....
