Текущее время: 18 июн 2026 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP nx6125 очень сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 07:57
Здравствуйте, поступил в ремонт HP nx6125 с проблемой не стартует, питание загорается и тишина. Был прошит биос на последний с сайта - без результатно. Затем заменён мост SB400 на SB450 (новый). Ноутбук стал включаться, но не загружается ОС, переустановил windows на родной xp (устанавливался очень долго не меньше часа). Установка прошла без ошибок. Загружается тоже долго - минуты 2, хотя сисема чистая. Устройства поставились все кроме 3х - с восклицательным знаком стандартный контроллер гибких дисков, ECP порт принтера(LPT3) и драйвер шины Microsoft UAA для HDA (на нём вообще зависает намертво). Звук вкл тормозит, работать практически невозможно, всё открывается минутами. Пробовал менять оперативку и ставил новый hdd (тк у старого прилично битых секторов). Стал работать чуть чуть быстрее. Подскажите что может быть? Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP nx6125 очень сильно тормозит
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 08:19
А так, из банального, зарядник меняли на заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 08:26
зарядник - нет, только без акб пробовал (как то с acer попадал что из за акб тормозил). Сейчас найду зарядник
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 08:31
Родной 18,5А 3,5А, взял тоже от hp 19В, 4,7А. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 08:39
опять же из банального
при работе ТОЛЬКО от батареи также тормозит?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:28
от батареи тоже тормозит
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:30
А матерь там какая?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:46
Сейчас попробовал отключить тачпад и сканер отпечатка пальца, кнопки на тачпаде залипают, может подкарачивает что - не помогло. И как думаете есть ли смысл windows попробовать например 7 поставить?
Материнскую плату программой никакой не узнаешь, только разбирать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 09:53
Отключить клаву и тач, посмотреть на результат, если кнопки тача залипают - то разбирать и смотреть на предмет залития, прозвонить кнопки тача.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 10:07
отключил всё, + wi-fi и bluetooth. без результатно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 07:14
Может южник быть виноват ( вместо SB400 - SB450 ) ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:42
в этом буке такая замена корректна. может просто юг кривой попался или сел недостаточно хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:23
Боюсь здесь скрывается проблема...
Все смахивает на кривой юг, не мало было корчей, где при установке винды и тд долго все происходило, снимите все с платы, включая HDD, и запустите++зайдите в биос, если процедура выполниться быстро (не тормозя)--проблема в SB. Подкинув обратно ХДД и пытаясь зайти в биос, должен тупить...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 07:38
Нет, что с hdd, что без в bios не тормозит. Ещё заметил что в bios в system info не прописан серийный номер бука Notebook asset tag.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 07:40
И модель тоже пусто
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:13
ну эт не страшно, часто после прошивки биоса либо кривой серийник, либо сплошные FFF и тд...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:29
гляньте в винде какая частота проца определяется, а то мож спидстеп включился принудительно, а так же в каком режиме работают ide каналы DMA или PIO
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:52
1,80 ггц показывает, DMA Когда идёт обращение к диску , даже мышь тормозить начинает
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:16
Ой не шарики бы под мостом оказались не в порядке, или юг сам неисправный. Грешить больше не на что. Хотя нет, можно ещё грешить на сам жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:51
можно еще cpu-z посмотреть шину,питание ядра и тд.множитель
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 08:55
Вот принтскрины cpu-z
CPU.jpg [ 74.26 КБ | Просмотров: 2592 ]
mainboard.jpg [ 90.25 КБ | Просмотров: 2592 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 09:00
Ещё странное поведение заметил, то нормально выключается сам, то пишет Теперь питание компьютера можно отключить и пока кнопку выкл не нажмешь, не выключается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 09:04
И все таки очень сильно смахивает на недосевший мост.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:41
Снимите и перекатайте 450, скорее всего тут проблема.
Помните, что 450 боятся перегрева ;)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 14:18
Перекатал, всё также, менять 450?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 01:20
Паялка у Вас хорошая, что с термопрофилями?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 07:55
Самодельная, но с термопрофилями, не один десяток чипов поменяли. Конкретно 450 может быть пару, но 460 и 631 много.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 07:57
Пока ноут отложил, благо что родствеников, как подвернётся где 450 попробовать или другой подкинуть, проверю и отпишусь. Всем спасибо за помощь.
cron
