Текущее время: 16 апр 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Ноут Sim+1026 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:24
Привет, мастерам!
Принесли аппарат неизвестной породы, под названием Sim+ 1026, производства BRASILEIRA
со следами локальной коррозии. Tpoпики. Небыло инициализации.
Почистил, пропаял, кое что заменил из мелочевки, запустился.
Через две недели возврат, но уже с другими симптомами.
Мать: 6-71-M74S0-D06A GP.
Проц: INTEL
Север: SiS M672
Юг: SiS 968
Мульт: IT8502E.
Эта же мать стоит в ноуте СLEVO W760S
Ведет себя так.
При подаче питания на разъем, загораются оранжевые АС, ВАТ
При нажатии на кнопку, соответственно зеленый POWER ON, оранжевый ВАТ и оранжевый WLAN,
который через 5сек гаснет. Питание везде в норме, генерация на кварцах присутствует, обмен с флешкой
длится примерно сек 5-6. Почти загрузился. На каком коду тормозит, пока не подпаивался.
Выключаю. При повторном включении, все повторяется также, за исключением, дополнительно загорается
SCROLL LOCК и гаснет вместе с WLAN через 5 сек.
Кулер при включении не запускается. По истечении какого то времени, радиатор нагревается, начинают
одновременно моргать NUM LOCK и CAPS LOCK, до тех пор пока не включится кулер.
Хотел прошить бивис, но где его взять? Лазал на сайт CLEVO, но там кроме драйверов ничего.
Может кто нибудь поможет или подтолкнет в нужном направлении? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Ноут Sim+1026 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 12:39
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=175&t ... S%2A#p9538
Вероятно, отгнило еще что-нить...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 02:59
Тихонов Роман (Rom) Спасибо за участие. Гнилушек больше не нашел,
перепроверил все еще раз под мелкоскопом. Пока уперся в бивис. Где взять, ВОПРОС???
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 09:33
Выщемлять в интернете..., или ждать пока кто-нить выложит.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 19:00
Зашел по ссылке на Волгоградский сайт, зарегился там.
Сайт какой то паранойный, ответ на вопрос только через 2часа для вновь прибывших.
В общем выложил паренек ссылку на ifolder.ru , а архив битый.
Мудохаюсь полдня, не могу выколупать файл из архива.
Вернее выдает файл весом в 0байт.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011 15:14
Переслали файл по почте.
Прошил, аппарат запустился! :ya_hoo_oo:
Вопрос считаю решенным.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:44
hi
I need casper mark laptop schematic and bios file
power on after third LED continuously blinks a few minutes after the one and blak screen 0.5A total current
3 led.....capslock +numlock+scroll lock
model no:w76s
product code w763s
mainboard number 6-71-M74S0-D06A GP
sism 672
sis 968
it8502e
sis307elv
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
