Текущее время: 15 апр 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3680 - Quanta ZR1 - POST code 09?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 14:00
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи.
Принесли с диагнозом "иногда не включается", что, конечно, проявляется как "никогда не включается".
Это версия платы с распаянным miniPCI, на него выводятся POST-коды.
При нажатии кнопки питания пробегает 56 кодов, встаёт на 57-м - "09".
Биос Phoenix.
Код 09 - Set IN POST flag, установка флага нахождения системы в состоянии POST.
Вопрос к гуру: кто и куда устанавливает этот флаг, и какие устройства (мульт? юг?) вызывают невозможность двигаться дальше после установки этого флага?
Заранее благодарю!
БИОС шил. :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3680 - Quanta ZR1 - POST code 09?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 14:28
Что сделано ещё:
- поменян север,
- пропаян юг
- поменян мульт.
Может, будут у кого-то хотя бы версии?
Спасибо! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 16:09
Вентилятор исправно включается при нагреве процессора и севера и отключается после его остывания, затем по мере необходимости снова включается.
Немного смущает то, что через 2 минуты после включения юг GBM нагревается до 67 градусов, после чего останавливается на этой температуре.
Исходя из того, что код 09 относится к ранним, можно заподозрить юг (это - единственное из крупного, что ещё не менялось).
POST-коды, которые проходят (строками по 10):
00 BB 80 81 83 85 87 0C C4 24
04 06 07 08 11 0C 28 A0 01 02
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 32 34
35 AF 2A 3A 2F 38 09 - стоп
Проц и память, конечно, менялись на заводомо исправные и совместимые.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
