Текущее время: 17 мар 2026 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: dv6-3125er датчик температуры
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 16:26
Имеется залитый dv6-3125er DAOLX6MB6F2, восстановлено питание, заменен север. Через пару минут работы вентилятор начинает работать на полных оборотах и машина подтормаживает. HWmonitor показывает такую картину:
Вентилятор разгоняется когда температура датчика TZ01 моментально подскакивает с 58 до 85 градусов, причем через одно и тоже время и никак более не изменяется. Показания остальных же датчиков в норме. До перепрошивки KB3926QF d2 машина не успевала даже прогрузится, выключалась из-за "перегрева". Причем, если включить ее сразу после выключения, с работающим на полную вентилятором, то опять же пару минут вентилятор отрабатывает адекватно, даже отключается. Может будут у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er датчик температуры
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:23
А зачем такие странные температуры у процессора?
Термодатчики на плате: U27 (термоэлементом является Q27) и U6 (температура видео)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 20:18
Температуры действительно странные, но они ближе к реальной. С i3 процессором температуры ядер порядка 20-30 градусов, но поведение TZ01 остается прежним. Может мульт криво обрабатывает показания датчиков, т. к. остальные показания в норме а откат прошивки приводит к тому, что машина выключается еще до загрузки ОС и ругается на температуру процессора. A TZ01 и PCH судя из названия Hewlett-Packard 144A, черпают данные из BIOS. Пока попробую помучить U27 и U6.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 20:09
Ситуация не изменилась даже после снятия с платы U27 и U6, а также поднятия 80 ноги мульта (MBDATA2 for GPU CPU thermal). Показания температур те же :sh_ok: .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 20:56
биос прошей
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 01:22
viewtopic.php?f=231&t=60733
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 02:52
Прошивка BIOS HP dv6-3025er (QUANTA LX6) и им подобных
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:36
Шил bios на програматоре, правда ту же последнюю версию, что и из под ОС. Кроме того что слетели серийники, никаких изменений. Попробую другие версии.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 20:43
Нужно прошить оба дампа viewtopic.php?f=50&t=61073
Может однако не помочь :nez-nayu: ибо кроме прошивки тут есть и другие грабли :ts_ss:
 Заголовок сообщения: HP DV6 3102et bios board name da0lx6mb6h1-rev-h
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:10
http://www.4shared.com/file/qddMqAls/u2 ... -work.html
http://www.4shared.com/file/GCiwQBNO/u2 ... -work.html
http://www.4shared.com/file/00Kf6sJC/u3 ... -work.html
u21-25x40bv-1-work.BIN or u21-25x40bv-2-dualspi-work.BIN
u34-25q32bvsig-1-work.bin
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:12
Подниму тему.
Такой же ноут ,север был в кз. После замены теперь кулер работает нормально пару минут,потом включаеться на всю .При этом температурв в эвересте,все адекватные кроме CPU-90 градусов постоянно!
БИОС шил несколько раз,с разных источников,без изменений!Проц тоже менял ,в чем еще может быть проблема. :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:49
viewtopic.php?f=78&t=62498
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:54
то конечно была удачная шутка...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:04
я не про шутку а про первый пост Алексея
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:25
и как с этой хренью бороться?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:27
Людвиг. а ты дампы слитые лил или с офа качал?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:37
пробовал эти:
и эти;
с сайта не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 23:58
нужно чистые с сайта залить должно прокатить
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 00:14
вот это попробуй
lx6 clear.part01.rar [500 КБ]
lx6 clear.part02.rar [500 КБ]
lx6 clear.part03.rar [500 КБ]
lx6 clear.part04.rar [274.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 00:18
Спасибо завтра попробую,отпишусь! :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:41
Очень странно ,но действительно прошивка чистого БИОС с сайта помогла!
Правда Алексей [makryxa] Ветошкин с вашим бинариком аппарат не грузился ,наверно что то не так обрезали. Сам скачал, обрезал и все работает. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:14
MaX_KM писал(а):
http://file.qip.ru/file/fzTy77a8/EEPROM.html
eeprom.dat прошивается с помощью HP DMI SLP v.1.4D реадми внутри архива.
http://file.qip.ru/file/MD4GR-cO/HP_DMI_SLP_v14D.html
Как вижу вопрос уже решен. По тому показываю лишь программу, с помощью которой можно восстановить Серийник... Ибо эти данные теряются при прошивки через программатор.... (Совсем недавно это помогло и мне)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:50
Прога есть уже давно,но всеравно спасибо,пригодиться кому нибуть.
Только вот систем боард" ни в одной платформе не записываеться почему то(в этом ноуте так же не удаеться этого сделать). Хотя номер беру с наклейки что на оп.памяти слоте.
Чем можно эту проблему решить,есть еще у кого нибуть такие трудности или это я что то не так делаю? ( номера вбиваю вот этой прогой (HPBQ145)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:54
по памяти, прога должна быть HPBQ146.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 18:06
не у меня есть только 145 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:34
У меня после перепрошивки с оф сайта проблема с куллером осталась, т.е. через некоторое время после загрузки рабочего стола температура поднималась с 54 до 85 и начинал бешенно работать куллер. С этим дампом нормально.
сохраненный.rar [1.68 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
