Текущее время: 15 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Samsung R518
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 02:03
Samsung NP-R518 CANNES/BONN мать BA41-01061A
Бук был залит.
Помогите опознать две детали (и какие у них должны быть номиналы) которые разъело.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R518
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 02:06
http://www.part.lt/img/0ff44b0e7d384acd ... f3f646.jpg
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 02:14
Чето не мог вкурить как добавить изображение, сильно не пинайте.. :smu:sche_nie:
samsung.jpg [ 199.22 КБ | Просмотров: 1025 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 08:13
Это у вас, как понял MAX17020 дежурка. Элемента выше не было, тот который ниже на фото конденсатор по VIN - любой на 25V(CIN 4x 25v). А max надо снимать и чистить под ним, если он конечно живой.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:53
Слева от МАХ 2 дороги сьело
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:30
Этот max17020e в данном буке не дежурка, а +1,05V и +1,5V.
Снял его почистил и поставил, также поставил конденсатор 1мкФх25В и поменял два резистора на 47 Ом и 100 кОм, после этого бук заработал. Всем спасибо!
samsung2.jpg [ 166.02 КБ | Просмотров: 995 ]
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], Yandex [Bot]
