Текущее время: 22 мар 2026 09:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742Z залит пивом
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:04
Принесли Aspire 5742Z платформа la-6582р был залит пивом, внешне все в порядке на плате следов выгорания, окисления или чего то подобного нет. Очистил включил запустился, но каждые 10 минут отключался. Стал высматривать возможно что то пропустил, на всяк случай прошелся спиртом после чего перестал запускаться. Начал циклично перезапускаться. Куда копать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742Z залит пивом
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:21
Смотри внимательно отгнило чето-то.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:27
Что там за север? боюсь натекло туда всякой "каки".... Промойте хорошо, если не поможет, снимайте и чистите, вот такой вот мой совет.... Но думайте своей головой))))
З.Ы: это если Вы выполнили указания Shelest и все внимательно просмотрели... Проверили, все ли "напруги" подымаются и так далее...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:56
В слоте оперативки нашёл следы засохшего пива. Буду чистить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 23:05
Проверили, все ли "напруги" подымаются и так далее... напруги там опускаются, аппарат то запускаестся :) Мойте целиком плату в проточной воде, потом хорошо сушите, пока пивом не перестанет пахнуть :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:55
Появляются и исчезают напруги вместе с перезагрузками.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:06
LEES писал(а):
Проверили, все ли "напруги" подымаются и так далее... :smu:sche_nie:
Вижу не удержались? :-) ))) Отрицательные напряжение, так как и 0 так же могут быть логическим 0, верно? Смотря какая схема)
Главное что автор темы понял задачу, впредь постараюсь не ошибаться так глупо, ато ж сьедите зажыво :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:09
там место 0 -- 1. Написал что не буду косячить и на тебе опять)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 20:09
Поделитесь схемой уже не знаю где искать. Цикличность продолжается независимо есть проц или нет. Хочу номиналы напруг сверить а то терзают смутные сомнения относительно номиналов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:06
в личке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:25
Проверил напряжения, смущает что на PL38, PL40, PL41 поднимается только до 0,88В это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 21:05
Немогу прошить U31 При верификации на 10% даёт збой может ли это означать что микросхема здохла (считалась и стёрлась без проблем). Стоит реально W25X10.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:37
А чем шьёте?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 12:51
Willem PCB5-F
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 12:59
Может у вас защита от записи на программаторе вкл.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:46
да на микрухе стоит защита от записи но чем её снять? и возможно у кого то есть образ данной микросхемы на этот ноут скиньте буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:11
Вот как на Тритоне:
Если в микросхеме установлены биты Write Protect, то перезапись части или всей микросхемы будет невозможна. Для снятия этой защиты необходимо на панели управления микросхемой установить флаг “Write Protect”, выбрать вариант защиты памяти программ “UnProtect” и нажать кнопку “Programm Write Protect”. По окончании записи защита будет снята.
Почитай у себя справку может тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 11:44
Родная микруха не прошивается я нашёл аналог вроде бы должна подходить MX25L512 только залив дамп тот что я скачал с родной ноут вообще перестал стартовать. В момент подключения БП все лампочки моргнули и никакого движения и реакции на кнопку нет. На кнопке старта присутствует напряжение около 17В. Возможно дамп нужно новый залить? а где его взять?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:30
Вы обе Flash прошивали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:38
Gaurso писал(а):
...Стоит реально W25X10.
Gaurso писал(а):
...я нашёл аналог вроде бы должна подходить MX25L512
ну какие ж это аналоги, даташиты хоть по диагонали прочитайте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 21:40
Может кто сталкивался чем можно заменить W25X10
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
