Текущее время: 07 май 2026 17:09
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6710b
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 02:22
Доброго всем времени суток.
Принесли ноутбук HP Compaq 6710b
Мать:
PCB p/n - 6050A2088101-MB-A03
sps: 446904 - 001
Жалобы на 2-е вещи:
1) при подключении сетевого шнура (ethernet) индикации на светодиодах нет, хотя в ОС сетевая карта работает без нареканий
2) При подключении внешнего монитора по средствам VGA реакции нет, пробовал и XP и 7-ку, дрова все проставлены, утилиты от HP тоже.
в какую сторону копать идей нет, прошу помочь советом.
Заранее благодарен, прошу сильно не пинать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6710b
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:34
По описанию две разных неисправности -сетевая и видео(или ее обвязка),и вы ничего несказали есть ли изображение на матрице.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:22
изображение на матрице есть, ноутбук в целом работает идеально за исключением этих 2-ух неисправностей.
Обвязку прозванивал, "подозрительные" ключи менял.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 00:20
Завтра обещали подкинуть такую же нерабочую мать, по перекидываю обвязку, может у кого есть кусок схемы, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 20:02
по первой проблеме заменил два ключа q2 и Q1 индикаторы стали работать.
с второй разбираюсь дальше....
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 20:52
заменил в часть обвязки wga, а точнее D500,d501,D502 ноут стал реагировать на кабель, в драйвере определяет наличие подключенного монитора, но изображения нет. Рою дальше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 21:59
идеи есть у кого-нибудь ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 22:17
Если определил укажите винде расширить изображение на этот монитор.
Если это сделано, проверить подачу (синхросигналов H-sync V-sync) в этот разъем
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:28
я конечно извиняюсь, но не совсем понимаю где конткретно смотреть...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 15:16
проверил подача сигналов происходит.
заменил север, ситуация не изменилась..
P.S. готов рвать на голове волосы ...
