Текущее время: 27 мар 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9300(Myall M)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 08:46
В общем принесли ноутбук небыло изображения на диплее.
На внешний монитор работал но с артефактами . Погрели видео чип. Насколько я помню он у меня завелся. Решено менять чип. Пришел чип. Поменял.
Ситуация следующая на внешний монитор показывает отлично. На свой дисплей изображение идет но лампы не зажигает .Напряжение на инвертор порядка 18В с чемто... Лампы целые, инвертор скорее всего тоже. Так как подкидывал другой аналогичный эффекта ноль.
Перчианя и вторичная обмотка звонится одна в 0 другая в около 900ом (как обычно все).
На FPBACK - 0 относительно минуса. Я грешу именно на это FPBACK идет на мульт U2ю Где еще можно покапатся ума не приложу. Подскажите ....Схема имеется...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9300(Myall M)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:10
На инверторе кроме питания должны быть еще 2 сигнала.
Что с ними?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:43
Там идет питание VDD GND и
BRIGHTNESS_1
FPBACK
FPBACK на мультик и бридж тоже доходит
Плюс еще BRIGHTNESS идет на южник.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:54
Вы напряжения измерьте на BRIGHTNESS_1 и FPBACK.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:59
Извеняюсь думал написал.. И там и там 0
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 10:16
При манипуляциях с видюхой может подключали/отключали матрицу при вставленной АКБ или штекере адаптера?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:36
не чего подобного не было.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:46
Если после прогрева видео подсветка и изо появилось,смотри где накосячил при замене,может в обвязке что снес
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:49
Да проверил уже все под микроскопом.вы мне скажите такое из за чипа перемаркированного может быть? слышал что с ибея часто такие приходят...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 12:28
Не может быть конечно, подсветка и видеочип никак не связаны, если конечно сигнал Enable не растет оттуда.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 04:04
В общем так и не нашел я почемуне включалась подсветка. Грешу все же на чип. Решил проблему просто перебросив на BRIGHTNESS и FPBACK 3 вольта с LCDVDD (предварительно отрезав их конечно) подсветка к сожалению больше не регулируется. Да и бог с ней) клиенту и так сошло. Покупать второй чип тут не оправдано на мой взгляд...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 07:53
ждите повтора...
север следом навернется
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:38
Типун тебе сам знаеш куда)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:36
вот интересно, что означает эта реплика спустя месяц? неужто назад вернулся?
тел. 913-311-5649
