Текущее время: 25 апр 2026 02:10
 Заголовок сообщения: Не включается Asus K52J
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:33
Добрый всем день, поступил в ремонт этот ноут с проблемой не включается, после осмотра мат платы был обнаружен ужасно греющийся северный мост, заказал новый поставил, история та же. Нашел сдохшую сеть, ноут начал включатся при подключении ЗУ, с кнопки выключается, но повторно включить можно только при выдергивании батарейки биос. Еще заметил что с подключенной матрицей не включается вообще, а без матрицы на монитор выдает изображение и даже виндовс загружается. До меня был в каком то СЦ (что там делали не кто не знает, визуально его даже не паял никто до меня). Подскажите с чего можно начать, сталкиваюсь с подобный первый раз, поделитесь схемкой если у кого есть пожалуйста, думаю что там что то по питанию.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Asus K52J
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:42
Если горячий север и дохлая сеть то начать с замеров питаний
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:30
сеть я снял и север стоит новый, сейчас ничего не греется, он просто включается при подключении зу сам
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:09
Вообщето если включается как ты написал выше - только когда батарейку смоса снимаеш то это только с ЮМ проблемма,было неоднократно такое и замена оного решала проблему(при условии что с питанием дежурки все нормально).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:18
писал же что с матрицей не вкл,или уже вкл?
если только сам включается,то батарейка или юг
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:51
Если со шлейфом,камерой и матрицей, всё в порядке, то имеет смысл посмотреть дежурку. С такими симптомами (не включается с матрицей, но включается на внешний монитор) были 2 каких-то самсунга аля r540 (не помню уже), у обоих виноват был шим дежурки, там кажется стоял TPS51125.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:35
нет с матрицей вообще не включается, ну это второе уже
меня волнует больше вопрос почему он включается сам и почему если его выключить то повторно без передергивания батарейки биоса не включается больше... может это быть как то связано с прошивкой биоса?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:40
честно говоря я не знаю что из себя здесь представляет шим дежурки, микросхем с надписью TPS нет, схемы так и не нашел :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:32
у асусей такое бывает, когда датчик закрытия крышки "зажат",датчик холла у этого аппарата,если не ошибате память,находится на дополнительной платке(с разъемом питания которая), померьте чего на датчике и доходит ли до мульта.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:51
Эта схема?:
http://www.go-gddq.com/upload/2011-10/1 ... 465082.pdf
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:59
да спасибо огромное, завтра буду дальше двигаться, отпишусь о результате :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:09
и какой в итоге результат?
