Текущее время: 13 апр 2026 23:49
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:37
Здравствуйте. Есть ноут с такой проблемой. Не показывал все цвета, только если до конца крышку открыть видно мерцание нормальных цветов. Но основная проблема не в этом. Был заменён шлейф на подходящий, но не от этой модели. Включил для проверки и тут...запахло "жареным"... Бистро выключил, начал осматривать, нашел сгоревший полевик возле гнезда видео, заменил, и теперь нет вообще ни какой картинки, просто горит каким-то серо-коричневым цветом. Видимо тот другой шлейф был не рабочий и сделал КЗ. Возле полевика нет больше ничего сгоревшего. Что ещо можно проверить, и может у кого-то схемка есть, ато не находил такой??? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:52
нет питания матрицы наверняка,а вообще перед установкой неродного шлейфа необходимо сверять распиновку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:00
ну как я понимаю, если б не было питания матрицы она б вообще не загорелась...или нет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 17:55
Мысль хорошая-а главное правильная, только если у Вас именно матрица "рисует" а не просто подсветка) есть на подкинуть заведомо рабочую матрицу?
Включите на внешний монитор, убедитесь что не угробили ГПУ...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 18:35
Подключил к монитору...порадовало, ГПУ не спалил, картинка есть :-ok-:
А вот на счёт питания матрицы..то я ещё раз посмотрел и возможно всё таки горит просто подсветка...что делать если питание матрицы полетело?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:14
вероятно у шлейфа распиновочка отличалась и видимо прилично. очень похоже на то, что попалили проц на матрице, либо видюху. при отсутствии питания матрицы и исправной подсветке,матрица как правило засвечивается белым цветом.
и вообще с таким подходом ноут добьете.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:26
ну выше я написал что проверил монитором и видяха живая...а матрица светится не белым...а каким-то толи серым толи коричневым...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 19:52
Ну если Вы будете пользоваться только монитором - то конечно живая видяха.
Если матрица все же будет использоваться - непонятно живая или нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:01
какая разница монитор или матрица? На видяху это не влияет, если она живая то работать будет как на моника так и на матрице...вопрос в другом, что могло сгореть в даном случае?..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:36
При издыхании чипа и отсутствии изо на матрице подкидывают монитор внешний, что бы убедиться что сдыхает чип, я Вам посоветовал подкинуть моник что бы узнать, не убили ли Вы в конец ГПУ, то что изображение есть еще не говорит о том что он 100% рабочий, а обвязку проверили? все впорядке?
з.ы: питание на матрицу идет не прямо от ГПУ... поколупайте обвязку
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:43
ну если на внешнем мониторе удалось запустить систему и всё нормально было, ты я думаю ГПУ в норме..
а обвязка, это в смысле проверить все элементы возле ГПУ и выхода? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 22:02
Как уже писали выше наличие изображения на внешнем мониторе не покозатель того что не спалили часть ГПУ. Для начала проверите "все элементы возле ГПУ и выхода? :smu:sche_nie:" , попробуйте подкинуть другую матрицу.
Если не поможет смотрите в сторону ГПУ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:44
а может у кого-то схемка есть к нему или хоть часть нужную...???
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 21:04
Может и есть.
Платформа какая?????????
