Текущее время: 11 апр 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite a300d-216
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 23:34
Ноут выключался при перегреве.. после чистки и замены пасты вместе с термо резинками стал адекватно работать, но температура процессора при простое 47-50 градусов, при любой игре или активной работе 65-70 и более.. может кто знает в чем может быть причина? проц: turion tl-62, паста zalman zm-tg2
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite a300d-216
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 23:36
Это нормально для данного процессора.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 23:43
странно, на моем hp стоит проц tl-60 при простое 30-40, при играх больше 60 не наблюдал на той же пасте zalman zm-tg2
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 23:44
или это тенденция для toshiba?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 06:08
Сравните температуру теплопроводящей трубки у проца и с другой стороны.
Может у вас трубка накрывается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:23
некорректно так сравнивать, системы охлаждения на разных буках выполнены по разному и рабочие температуры процов всегда будут отличаться.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 13:53
UP! что ниукого нету больше мыслей по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 14:37
Вам постом выше вполне доступно объяснили.
