Текущее время: 13 апр 2026 23:31
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:14
вопрос по микросхеме MAXIM 1909E.
такая микросхема стоит в ноутбуке SAmsung R40, подозреваю что она вышла из ­строя, но не знаю точно, на выходе 2, по даташиту микросхемы должно быть ­+5,4В напряжение питания ноутбука, у меня же показывает 3,2В, на выходе 1 ­+19В, питание с блока питания, вот такая ситуация,
Ноутбук не включается, светодиоды не один не горит, с АКБ, что без
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:59
Вот нашел полную схему для этого ноутбука Samsung R40.
Скачать схему для Samsung R40
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:04
Так дежурка есть или нету???? Схема на ноутбук ,если нада http://monitor.net.ru/forum/dload.php?a ... &start=390
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:13
На ноге 1 +18А, на ноге 2 +3.3В.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:39
У этой модели, частенько мосфеты дохнут в цепи зарядки, если явно короткого нигде нет, то MAX8734, должен выдавать дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт, при этом, как правило должен гореть индикатор питания, особых заморочек я с этой платой я как то не помню.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 08:16
Ни один индикатор не светится.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 08:29
Разбирайтесь с дежуркой, тем более схема у вас есть.
