Текущее время: 14 май 2026 21:21
 Заголовок сообщения: Изготовление шлейфа 2*LVDS на Lenovo Y570
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 13:43
По случаю приобретен ноутбук Lenovo Y570. Устраивает всем кроме матрицы 1366*768 B156XW02 v2.
Родной шлейф матрицы одноканальный, и в данной линейке нет моделей с разрешением более 1366*768, т.е. готовых шлейфов на 2*LVDC нет.
В наличии: прямые руки, крепкие нервы, опыт работы с паяльником и электроникой и огромное желание установить в ноут матрицу HD+ (например B156RW01), или FHD (B156HW01 v4).
В качетстве донора для недостающих диф.пар LVDS рассматриваю еще один родной одноканальный шлейф (возможны и другие варианты).
Прошу сторожил и участников форума об информации: распиновка разъема подключения LCD на мат.плате (распинова разъемов со стороны матриц имеется), грозящие трудности и "подводные камни" в выполнении операции, конкретные советы или информация.
Приму любую помощь и критику по направлению.
P.S. Упоминания о единичных успешных случаях данной доработки на других ноутбуках встречал, но ничего конкретного кроме " Я это сделал!! :ya_hoo_oo: " не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 03:19
Прошу уточнить название материнской платы ноутбука. Без этого дальнейший разговор бессмысленен. Как уточните - будем смотреть. Возможно, что после изучения документации на мат. плату окажется, что 2-й канал LVDS банально не выведен на разъем, после чего ничего уже не сделать :-( А если окажется выведен - тогда можно пробовать =)
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 20:44
Название мат.платы временно уточнить не могу (жена с ноутом в командировке), вопрос времени. Пока удалось выяснить следующее: Изображение
Хорошо видно и обнадеживает, что на мат.плате имеется возможность установки полного разъема на 40 pin, т.е. в принципе присутствуют 2 канала LVDS.
Поэтому планирую установить и закрепить на скотче небольшой разъем рядом с основным и на него завести ТОЛЬКО второй канал прямо с нераспаяных контактных площадок на мат.плате. Вопрос теперь стоит так - какие номера у контактов на плате у этого второго канала?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 12:33
Gaal Gyorgy
Платфома вроде Compal LA-6882P, но смотрел не сам, нашел вопрос по схеме у форумчан.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:32
Разъем поставим, а мелочевку? которая на плате для второго канала отсутствует. Лучше продать ноут (пока еще на гарантии и пока еще не наколхозили) и купить нормальный с фуллХД
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 13:58
rh189
Благодарю за участие, но пока продолжу поиски куска схемы, чтобы оценить ситуацию трезво.Отсутствие пары-тройки smd элементов не является препятствием и легко устранимо.
Если результат будет отрицательным, то продолжу поиски нормальной матрицы родного разрешения 1366*768. Нормальной в данном случае - это лучшей из худших, т.к. в этом разрешении они все не ахти. Затеял все это не из-за разрешения матрицы а только из-за ее цветов, углов, черного и т.д.
