Текущее время: 15 апр 2026 19:44
 Заголовок сообщения: IBM T41p не срабатывает клик на touchpad
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 16:21
Собственно сабж...
Double click перестал работать.
Состоянию предшевствовала частичная разборка для чистки вентилятора
(была ошибка Fan Error)
Сейчас ОС поднимается, курсор двигается, объекты выделяются,
но Double click не срабатывает.
Есть возможность починки или нужно менять весь блок?
сэнки
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:18
А скорость срабатывания даблклика в настройках системы ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:34
Тщательно проверьте длину закрученных винтов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:53
Стоит KNOPPIX, эти настройки дефолтные, до разборки - все было пучком
винты поставил точно в том порядке, что и снимал.
Трудно этой моделе закрутить что-то не в своё место.
А что есть какие-то ограничения по длине или это касается перекоса?
В области touchpadА есть всего два винта, да и то не так близко.
