Текущее время: 10 апр 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Asus U43J Нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 17:36
Принесли Asus U43J после влаги. Платформа 60-NZLMB1000-B04. Следов коррозии на плате не увидел. Видик N11M-GE2-S-B1: мост - BD82HM55: проц - i5 480M. Принесли с симптомами не вкл., при нажатии на кнопку она загоралась и через секунду гасла, больше ничего. После разборки симптомы поменялись, с периодичностью в секунду появлялось и пропадало дежурные 5В, при этом 3.3В - стабильные. С ними в такт "Подпискивала" микруха BIOSа. Ничего не греется, коротких не нашел. ШИМ - RT8206A. Мульт - IT8570E замена ШИМа и мульта ситуацию не изменила. На кнопке вкл. нет 3.3
на шиме:
6, 4 - 19В
3, 7, 19 - 5В
17 - 4.5В
на 32 - 2В, но на 11 пине - 0В
13, 28 - по нулям.
Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus U43J Нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 21:06
Нашел пробитую катушку в цепи питания мульта, замена вернула к цикличному перезапуску ноута. Видимо кз сидит по цепи 5В.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:12
Делая я недавно asus только другой A6R. Он вел себя также включаешь загорвется светодиод и тухнет. Разобрал появилась циклическая перезагрузка
Что было
1. Без батарейки биоса может циклически перезагружаться
2. У меня не появлялось питание проца (из-за коррозии возле полевика подающего 5В на ШИМ питания проца). И из-за этого даже дежурки на время пропадали. Учитывая что все это было в цикле тоже что-то щелкало.
1. Поставь батарейку биоса (исправную)
2. Если не поможет смотри даташит на ШИМ дежурок и выясняй не пропадает ли enable для 5В если пропадает ищи почему если нет меня ШИМ. Ну естественно проверь питания этого ШИМ.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 17:14
Что такое пробитая каташка в цепи питания мульта? В смысле оборванная?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 20:49
да, оборвана была.
Зарегистрированные пользователи: airbit, Google [Bot], Yandex [Bot]
