Текущее время: 09 апр 2026 11:19
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:04
Вообщем принесли ноут с проблемой - перезагружается, при включении циклическая перезагрузка.
Поменял север - ноут завелся, правда не так как хотелось бы. При нажатии на кнопку включения он думает секунд 10-15, потом появляется логотип ACER, и то появляется она не быстро, а постепенно, сверху вниз вырисовывается.
Потом биос долго сканирует объем оперативной памяти (примерно 50мб\с), это если отключить показ логотипа, то видно как биос проверяет оборудование. Винда (ХР) долго загружается, минут 10-15, а иногда бывает и вовсе не загружается.
Север ставил новый. Биос прошивал в офф сайта.
Что может быть такое с этим зверем кастрированным?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:17
Внимательно посмотри, может снёс чего при снятии/установке нового моста? Мост новый? Платформа какая? Чип нормально усадил, может недопаял?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:48
у меня такое было. именно с 7520. с атлоном точь в точь а с турионом вообще перезапуск по кругу. при этом тот же мост переставил на 7520G - там зашуршало как часы. Скорее всего у тебя перемаркированый чип. а может какаято особо старая ревизия - это так - догадки с домыслами
ЗЫ: перешивка биоса помогла как мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 19:52
В добавок вышесказанному могу предложить проц поменяй попробуй подкинь тоже самое было, с тем же самым ноутбуком !
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 20:23
север перереболил все тоже самое( проц подкинул, память тоже.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 20:41
Старый мост на место верни и посмотри, что получится... он оживет ненадолго, пока реболлить/ставить будешь... хоть будешь знать наверняка мост виноват или еще что-то.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 23:36
Какая прокладка на севере ?
Попадалось такое раз, но тормоза были прогрессирующие, т.е. с холодного старта нормально, а с прогревом (секунды) начинал тормозить.
Помогла хорошая прокладка на север (работает до сих пор).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 08:14
В новизне чипа уверены? Какой флюс для пайки используете?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
