Текущее время: 09 апр 2026 00:01
 Заголовок сообщения: Asus K50IP
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 04:25
Здравствуйте ,имеется Asus K50IP ,при первом включении идёт загрузка, но на экране не корректное изображение, не то что бы артефакты, а после чёрного экрана появляются вертикальные полосы цветом как заставка Windows...Через некоторое время работы ноутбука сверху экрана полосой начинает появляться нормальное изображение и постепенно разворачивается на весь экран, после чего ноутбук работает в обычном режиме ...Выключил, включил...всё нормально, перезагружается без проблем...с изображением всё в порядке ...Дал остыть ноутбуку,т.е. выключил, через пару часов включил и опять глюк с изображением, подключал внешний монитор на него изображение идёт нормально :du_ma_et: Может кто подскажет куда копать !!! Что это, северный мост, матрица или ещё что? Может кто сталкивался? Да...кстати с пост-картой не включается...Заранее благодарен !!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IP
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 08:27
на фото бы посмотреть... а так, судя по описанию, похоже на дефект панели
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 10:23
Подкиньте матрицу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:39
Фото выложу попозже...а,что собственно за панель Вы имели ввиду? Извините, не понял... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 13:43
Матрицы подходящей нет сейчас в наличии, была бы ... подкинул бы сразу, а заказывать без полной уверенности что-то не хочется :men:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 15:38
А видик там кто живет? не NVidia случаем?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:05
естественно, LCD-панель, она же матрица, она же дисплей и т.д., кому как больше нравится
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 18:56
Видеочип NVidia G205M...А что ?
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 19:00
Это я с недосыпу сразу не сообразил ,извините :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 19:08
:ny_tik:
Сейчас делал правда Acer, но суть такова, что рисовал Nvidia вообще в произвольной форме, то левый угол часть нарисует, то нижнюю часть, потом весь решит нарисовать, в моем случае видик под замену. Ваш же можно тоже продиагностировать. :)
