Текущее время: 08 апр 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra M4
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 23:31
Процессор - Intel ® Mobile Pentium ®-M Processor 2.00GHz
Северный мост - Intel 915PM
Южный мост - Intel ICH6-M
PCI7411ZHK - Card Controller
При включении загорается индикатор питания, вентилятор не включается, монитор не включается.
При подсоединенном адаптере до включения кнопки питания замеры напряжения
MCV(5) - нету
M5V(5) - имеется на 4-ноге CN8810 1st battery connector
E5V(5) - нету
E3V(3.3) - нету
S3V(3.3) - нету
Вопрос: где формируются данные сигналы?
Предположение: ЮГ
Жду авторитетные мнения.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Tecra M4
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 00:35
юг не причем.
если индикатор питания загорается то дежурка есть.
а дальше мульт биос и юг.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 01:31
- EC/KBC (Mitsubishi-made LPC microcontroller M306KAFCLRP)
- PSC (Toshiba-made TMP87PM48UG)
- Temperature sensor (ADM-made ADM1032ARMZ)
- Acceleration sensor (ST Micro-made LIS3L02AQ)
- Super I/O (SMSC-made LPC47N217-JN)
- SOUND CODEC (ADM-made AD1981B)
- AMP (Matsushita-made MM1667XHFE) + HP AMP (MAX4410)
- CLK Generator (ICS-made ICS950812CGLFT)
А какой из них?
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
