Текущее время: 22 мар 2026 06:25
 Заголовок сообщения: Unreal 658
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 05:25
Собсно сабж через некоторое время начинает пишать и моргать всеми светодиодами ?В чом причина . Процессор ни видео не перегреваются.
 Заголовок сообщения: Re: Unreal 658
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 10:46
Прежде надо ознакомится с правилами форума, почитать его, а потом создавать свою тему, правильно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:32
А можно по делу ? Я все прекрасно понимаю но вы на время сообщения посмотрите ...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 16:56
Так вам и говорят по делу... это форум ремонтников а не телепатов.
На вопрос
можно ответить только - Наверное сломалось чёто.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 22:54
можно указать коды ошибок (звуковых) для данной модели ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 23:09
Вы неправильно сформулировали вопрос и дали мало информации. Кроме того не факт что интересующая Вас информация вообще существует. И грубо как то что-ли ...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 06:14
может кто то обладает сервис мануалом по данной модели ?Просто был диагностирован отвал чипсета и чипа
видеоадаптора был произведен частичний прогрев при температуре 170(чисто для диагностики) ноутбук завелся но появилась данная проблема .Суть проблеми проста при включении ноутбук включаеться загружаеться опер система но через некеторое время начинает пишать(частоту звука не мерял )с частотой в 0.5 герца в такт со звуком моргают светодиоди
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 11:16
в сервис мануале не описан способ проверки мостов на отвал.
тему открыл, ждем больше данных от топикстартера
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:12
чип нужно менять, а не ждать от него нормальной работы в полудохлом состоянии.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:22
Зачем? Топикастер, даже не удосужился платформу озвучить :nez-nayu:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 01:07
платформа m60tu а причина по моим подозрения состоит в том что (собирал не я товариш ) кусок фольги попал на плату и видимо закоротил теперь проше говоря ноутбук не видит куллера проца о чем и сигналит мультик IT8502E как проверить или просто сменить ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 01:08
не по тема как редактировать сообшения ? да ксати операционный lm358l сменил
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 01:12
вот кстати как реализовано http://imageshack.us/photo/my-images/513/39103319.jpg/
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 02:30
в моем варианте нет d34
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 05:46
простите m860tu
Зарегистрированные пользователи: Евгений Лавренов [jocker], Google [Bot], Yandex [Bot]
