Текущее время: 15 июн 2026 07:11
 Заголовок сообщения: acer 5315 после замены мульта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 01:19
compal 3551p
пришел с изворченым мультом
и биосом.
дорожки и пятаки мульта восстановил .биос и мульт заменил.(кв926 в1)
мать стартонула изо пошло.
вроде все работает.
При сборки поставил старый
винт с родной вистой.
Обнаружил одну проблему-
при завершении работы виснет. и не отключается.
перезагрузка работает нормально.
Дальше решил поставит другую ось.
и оказалось сделать этого не возможно.
память проц диски и т.д
отсеил.
картина такая при устновки хр -доходит почти ло конца
остается последний экран где должно запросится имя и т.д. - и вис. в безопасном заходит и работает.
win7 - виснет в самом начале
после выюора языка.
wista -как и хр.
тесты памяти идут HDD - то-же.
грузился с лайф CD/INFRA-
РАБОТАЕТ без проблем.
Сам понимаю что где то мульт
или юг врет.
но как? понять не могу.
Жду совета .
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5315 после замены мульта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:14
SERG48 писал(а):
compal 3551p
HDD - подкинте другой (заведомо исправный).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 12:48
все варианты с hdd dvd -приводами и dvd -дисками
а так-отстегиванием всего лишнего в том числе(попытка установки через юсб и с юсб мышью и клавой)
естественно были испробованы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:09
Возможный вариант ЮМ. (ACPI)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:55
Сеть, звук, кардридер, карточка в PCIE... Отрубать по одному. Можно отключить питание или кварц снять.
Если всё равно не фурычит менять южник :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:06
такие задумки были.
но когда была загрузка первый раз-все устройства присутствовали и работали.
была одна проблема с неапознанной графикой.
и виста дрова с проблемой ставила.
ну и при завершении работы висла.
вот я и думаю не может ли север с графикой выкидывать это.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:27
Север наврядли... Может отвал но раз мемтест в порядке лучше с юга начать.
