Текущее время: 20 май 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Acer 7552G залитый
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:34
Acer Aspire 7552G Мат.JE71_DN 1033-32-22
Набор микросхем:
Север- AMD 216-0752001
ЮГ- AMD 218-0697020
Видео - AMD 216-0810005
История такова, принесли залитым в районе Аудиокодека U38,Блок питания уходит в защиту т.е. кз на входе. Снял аудиокодек, все вычистил,нашел сгоревшую м\с U27 за что она отвечает я не знаю,стал искать кз! Нашел коротил кондер TC22,кз пропало,потом заметил пробитые полевики Q38 и U65.Без полевиков сейчас включается,но нет инициализации, греется видео, нет питания на проце, и еще на юге один кондер звонится на землю.
Помогите пожалуйста соорентироваться что делать дальше!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7552G залитый
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 20:46
Сопротивление укажи, если было бы КЗ, срабатывала бы защита. Схемы, наверное гуглем не найдешь, может кто и выложит интересуюмый кусочек, если правильно вопросы задавать будешь, согласно правилам.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:57
Сопротивление Юга -8(Ом) если черный щуп на массе
Сопртивление Севера -6(Ом)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:15
Продолжение следует....
Купил недавно плату после удара по матрице.Оторван разъем картридера, на входе БП было КЗ.
КЗ убрал, был пробит кондер С777 возле U66 (A3=CG). Ноутбук стал включатся,но нет инициализации,изображения,сильно греется видео и проц,все питания есть (3.3, 5, 0.9, 1.5 итд) Кулер работает постоянно.
Снял то,что отвечает за картридер, заменил южный и северный мосты на новые, нет результата.
Сопротивления ЮГ (12-Ом)
Сопротивление Севера (22-Ом)
Сопротивление Видео (50-Ом)
Подскажите,что смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 19:25
До замен мостов биос перепрошить стоило. В общем случае смотреть читается ли БИОС, есть ли обмен на LPC шине, если есть смотреть пост коды
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:08
Биос подкидывал с донора залитого правда,тоже самое!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:23
Вчера прошил ему биос последней версией -не помогло,
заменил мульт- не помогло
При подключении зарядки сильно греется видюха и проц, вентилятор крутит на полную,питания все есть,
что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:26
Судя по "греется" - питания есть. Смотреть все же шевеление на LPC, если есть - смотреть пост коды
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:47
Возможно задам глупый вопрос: как посмотреть это шевеление,что мне для этого нужно иметь?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 18:55
Как вариант, осциллограф и даташит на мультиконтроллер (или кусок схемы с ним).
Либо посткарта и схема дебаг-разъёма для её подключения.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 13:59
Карты пока нет! Хочу купить вот эту http://www.noutzap.ru/product_info.php?products_id=286 подойдет?
Асцил есть но я им не умею пользвоваться,да и щупов нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:34
Сразу Вам скажу: если берёте дорогую карту в расчёте на то, что она всё сама за Вас будет делать, то вынужден огорчить.
Информационно она даст Вам не на много больше, чем карта за 100-150 руб с наебея. На счёт выбора посткарт есть куча тем как на этом форуме, так, например, на Ром.Ву. Описано и разжёвано всё подробно. Нужно только проглотить.
Если есть такая шикарная штука, как осцилл, то нужно обязательно научиться им пользоваться. Посткарта может помочь, когда есть "шевеления" на LPC. Но это ЗНАЧИТЕЛЬНО меньшая часть случаев ремонта. А вот осцилл здесь рулит!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:32
Спасибо Вам за развернутый ответ!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:41
Еще вопрос: А как и на какие параметры нужно настроить для работы осцилограф.У меня он производства СССР С1-99 модель,спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 22:39
Не рискну объяснять методику работы с осциллографом по двум причинам:
- во-первых, вопрос весьма и весьма обширный (ибо осциллограф может почти всё!),
- во-вторых, это разжёванная тема, и гугл Вам поможет.
Вот лишь пара ссылок на довольно толковое описание этой методики:
http://www.electroclub.info/article/oscillograf.htm
http://easyelectronics.ru/ispolzovanie-oscillografa.html
Применительно к ноутбукам могу сказать, что основное положение ручки "делитель" со щупом 1:10 - 0,1 Вольт\деление, т. е. в итоге - 1 В\дел. Больше 5 В\дел там нет смысла использовать, а меньше нужно, только когда очень хочется рассмотреть слабый сигнал, например, на кварце или на шине LVDS.
Развёртка - почти всегда на 1mS\дел. Всегда примерно можно понять, какой там сигнал и похож ли он на тот, который должен быть. А вот если нужно рассмотреть форму импульсов, уменьшайте до нужного значения.
Синхронизация внутренняя. Поскольку все сигналы в ноуте "положительные" относительно "массы", то луч внизу, на первом делении.
Когда попробуете и освоите, всё будет получаться автоматически, ручки будете крутить, не задумываясь.
Главное - знать, что хотите померять... :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:06
Удачи!
Спасибо,попробую настроить!
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:13
Некогда было им заниматься,вот нашел время:
Я забыл видимо упомянуть,что при подключении зарядки он стартует сам.
Сегодня заменил мультик,картина таже.Вообще странный он.
