Текущее время: 29 мар 2026 14:10
 Заголовок сообщения: SONY VPCF23S1R - нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:33
После падения с большой высоты: разбилась матрица, треснул корпус в углу и заметен излом скраю платы + помялась теплоотводящая трубка видео чипа.
Матрицу заменили, корпус склеили, трубку выпрямили.
Ноут включается, но нет изображения (подсветка работает), нет сигнала на внешних VGA и HDMI портах. По дисковой активности видно, что система загружается. На клавиатуру реагирует. Говорят - нужно менять материнку.
S/N: 27548450 5002271
Материнка: Sony MBX-243 V081_MP_MB Rev1.1, 1P-0113J03-8011
Видео: nVidia N12P-GS-A1, 2Gb
Проблема - не могу найти где заказать материнку - никто не берется. Имеет ли смысл и возможно ли перепаять видеочип?
Вот все, что нашел (на вопросы какой видеочип и память - не отвечают) http://www.it3399.com/product-212.html
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCF23S1R - нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:07
выложите фото проблемных мест на материнке и материнки в целом.
пока не увидиш не поймеш о проблемме.
а замена видеочипа это не проблемма-может у вас трещина в матери.
после выложенной фото можно говорить дальше.
да и с форума может кто возьмется за ремонт.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:37
Повреждения в районе LAN порта
Повреждения в районе светодиода зарядки (кстати, диод работает только есть выгнуть плату)
Серийный номер и модель
Общий вид
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:34
конечно по качеству этих фото конкретно ничего сказать нельзя.
а кто вам сказал что надо менять материнку -(в нормальном сервисцентре или просто спец любитель)?
т.к. проблема с заменой видеочипа не имеет отношения к замене материнки -если только это не спец любитель.
а вот если делали нормальную диагностику и выявили трещину в материнке (эта диагностика вам бы обошлась в хорошую копейку) -то тогда менять чип нет смысла.
здесь на форуме много спецов из москвы -я думаю они предложат вам услуги.
я к сожалению не москвич.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:39
нужно чип снимать,там возможно куча пятаков оторванных!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 00:12
прежде чем паять видео, проверьте питание GPU и видеопамяти, а то мало ли. скорее всего отвалился GPU
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 00:16
там видеопамять ближе к зоне излома, с нее и надо начинать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 02:21
Скорее не память а край у видео чипа.... :) Память мало вероятно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 08:40
Кто из Москвы возьмется проверить видеочип и питание?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:01
Помогите оживить ноут.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 22:30
Неужели некому взяться за ремонт? Хотя бы подскажите нормальную контору.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
