Текущее время: 16 апр 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Asus F80L включается и выключается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:03
История такая, принесли с сгоревщим L42 по USB я так понимаю, заменил, теперь включается и выключается,напряжения все есть.Я знаю,что это типовая неисправность,что посоветуете проверить? На USB 5B присутствуют!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80L включается и выключается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 00:17
какое сопротивление на шиннахотносительно массы в этом ЮСБ порте???
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:29
Ответ- 22(Ома) Это много?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:35
Если это на двух средних контактах, то мало. Югу кирдык.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:38
Нет это на 5В, я понил что не там мерил,замерю на D+ D- отпишусь!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:59
если по 5 вольтам с землей в usb это тоже мало причем очень
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 19:56
Сегодня замерил в режиме прозвонки диодов D+ и D- показывают 1080 Ом
А по 5В бесконечность
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:31
Народ! Есть мнения по поводу показаний? Может южному кирдык?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:38
если по юсб что начало сгорело то юг могло утянуь- померять сопротивление моста и наличие всех питаний в его обвязке
L42 это у вас катушка (индуктивность )?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 11:39
Это нормальное сопротивление. Все USB проверили?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 20:52
L42 это надпись на трехконтактной детельке
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:20
Если кому не понятно,что за деталь то вот фото,взял из соседней темы
638ef921d8e7.jpg [ 197.71 КБ | Просмотров: 1826 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 11:09
Джентльмены. Да бы не плодить темы. Та же беда. Сгорел данная диодная сборка, что на фото. Восстановил. После, реакция на подключение питания, 19В вольт падает до 5в, а потребление около 4А. И сгорает транзитор, что на фото слева по середине. Есть BoadView от F80L, но именно этот участок принципиально разный. Помогите пожалуйста советом.
Кстати, вопрос с ЮСБ, все норм.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 11:30
Еще хочу добавить, при выпаивании данной диодной сборки и с заведомо рабочим транзистором, ноутбук ведет себя следующим образом: моргает диодами на плате, пытается раскручивать жесткий диск, дергается вентилятор проца и отключается.
