Текущее время: 18 июн 2026 05:13
 Заголовок сообщения: LA-6901P греется HM65
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:57
Packard Bell P5WS0 платформа Compal LA-6901P был залит в район ШИМ процессора, залитым не включался, окислов нет, всё чисто. При подключении зарядки начинает здорово греться PCH и слегка графика. При нажатии кнопки вкл. загорается светодиод включения, через 6-7сек выключается. Дежурка есть, иногда при покдлючении зарядки спонтанно появляется 0.75в на графике. При попытке вкл. напряжения нигде(?) кроме дежурки не появляются. С чего греться южнику, куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6901P греется HM65
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:58
искать окислы под микроскопом
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 00:08
да еще смотря чем залит был и сколько находился в таком состоянии пока неотмыли его,нужно снимать мост ,мульт и чистить все под ними.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 05:13
Так в том-то и прикол, окислы есть только на 19-ти вольтовой керамике возле питания ЦПУ, да и то локально, ни мост, ни мульт, ни процессор не пострадали. Пострадала только клава. Залили чем-то сладким вроде сока, пролежал без батареи около 3-х мес. А самый прикол в том, что как только его первый раз отмыли он прекрасно включился, но у него ко всему еще и разбита матрица, её заказали, она пришла, поставили - хоп, и происходит вышеописанная фигня. Матрица рабочая, в другом ноуте всё окей. Да, еще пока тыкался туда-сюда тестером, он каким-то образом еще раз запустился, но только один раз.
