Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4535S проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 07:28
HP PROBOOK 4535S мать PIXIES-6050A2426501-MB-A03
проблемы с питанием
При подключенном аккумуляторе и блоке питания winda вываливается
в синий экран
При загрузки по отдельности с аккумулятором или блоком питания всё нормально,
windows загружается всё работает нормально
аккумулятор заряжается нормально
загрузка в досе при установленном аккумуляторе и подключенном б\п тоже всё нормально
Вопрос в чём проблема (bios перешил не помогло )
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4535S проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 09:10
А зарядка акб корректно работает, по индикаторам хотя-бы? Попробовать на ходу акб подкинуть, посмотреть как в винде отображается.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:05
при загруженной винде при подключение акб винда вываливаеться в синий экран
с разными ошибками
если оставляешь выключиный ноут с подключенным б\п аккумулятор полностью заряжается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:44
А БП другой исправный подкинуть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:49
пробовал подкидывать другой блок питания
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:50
я думаю что проблема в ACPI
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 11:10
С чарджера надо начать, через его ключи все питания на бук идут. Осцилографом качество питаний посмотреть при подключеной АКБ и без нее.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:09
С разрешения модераторов продолжу тему , ибо сей аппарат попал таки ко мне . Прочитав тему оставил биос в покое . Проверил чарджер , ключи . Всё в норме , питания без пульсаций . Заметил ещё одну вещь , при включённой винде , когда подключаешь адаптер , то прежде чем уйти в аут , экран покрывается горизонтальными полосками . В принципе картина та же что и у автора топика . А да , грел кратковременно мост , не помогло . В общем подозрение на АМДэшный чип , хотя ещё не уверен . Схемку бы ... от похожих платформ схемы мало чем помогли . Пробовал подгружать под линухом , та же песТня . Как только включается в работу винт , бук благополучно валится в аут . Винт ессно тож подкидовал на заведомо исправный . В общем мысли кончились , одни подозрения . :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:28
Если есть подозрения, то лучше поменять его, а прогрев сам знаешь, не всегда помогает...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:43
АртурЭэх , мне бы в клайпеду ! :-) В нашей тайге запчасти днём с огнём не найдёшь . У нас хоть и южная , но Якутия ! :-) В принципе можно найти на таобао , только мост не дешёв , и ноут из бюджетных моделей , хотелось бы полной уверенности . Чтоб не встрять на бабки .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:52
Кому интересно , начало темы тут . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=423854
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 12:44
andros В том то и дело, когда неясность, в таких случаях неисправность выявляется путем замены...
Off: А в Клайпеду милости просим, особенно летом :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 12:52
Артур писал(а):
andros
Спасибо ! Уж лучше вы к нам !(с) :-)
Замена невозможна , как я уже писал выше . Смысла нет , либо в таком виде как он есть отдать , либо таки доломать . Ещё раз повторюсь , модель бюджетная , клиент не пойдёт на такие потери семейного бюджета . Явно . А на подкид ничего похожего нет , перекатать не проблема . Мне бы лишь вселить в себя увереность , что это действительно камень . Оттого и спрашиваю более опытных коллег . Честно говоря хьюлик в ремонт попался впервые , потому и в ступоре . Начитался рецензий на эту чудо фирму , её продукцию .... солнце померкло ! :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:58
Мне вот интересно, а как ведет себя ноут с полностью заряженной батареей? Если зарядить батарею полностью, а потом включить не отключая источник питания? Что за устройство отвечает за снабжение винды информацией о батарее (в DOS'е то как я понял в норме)? Какие процессы происходят с переходом с питания от батареи на питание от сети? Обидно то, что на ноутах биос убог, и возможности отключить некоторые функции нет.
З.Ы. помню, что на 6710s был постоянно загружен процессор из-за севшей батарейки часов, после замены батарейки все пришло в норму...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:35
atc_avengerНоут ведёт себя замечательно , и при полной зарядке . и как правильный предупреждает семёркой . выключается . неадекват наблюдается . только при включённом адаптере . Кстати уважаемый . выше уже писалось об этом .Переходные процессы формируются на компараторах(детект) и чарджере(адаптер-батарейка) , откель они пересылаются в мультик , который уже в свою очередь формирует команды управления режимами системы .
Имхо . Раздел для новичков как никак? :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 09:05
Поставлю жирную точку , вместо ТС . Тело было благополучно переправлено в москоу , где был заменён южный мост . Насколько мне известно , наэбук трудится по сей день .
