Текущее время: 15 май 2026 21:15
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:04
Здравствуйте.
HP Compaq 615 Delphi D40 на стикере платы SPS:538391-001 - inventec ?
По словам нынешнего владельца поменяли полярность используя не родной адаптер. С родным адаптером: включается, заводится вентилятор, два светодиода возле разъёма питания загораются и гаснут, один возле VGA (D-SUB) моргает пять раз, дальше тишина.
L10-5.17v, L11-3.43v, L517,L518-0.82v, L501-0.92v, L502-1.85v, L504-0.9v, L508- 1.14v, L519-1.22v замеры производились без аккумулятора.
Странновато, после переполюсовки вроде как и напряжения есть.
L517,L518-0.82v не мало ли?
Что обозначает световая сигнализация? Google не признаётся, здесь по поиску нашёл лишь упоминание без объяснения.
Спасибо тем кто ответит, тем кто прочтёт тоже спасибо :) .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:43
А пост коды хоть какието есть на шине????
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 15:49
Пост-карты нет. Схема подходит - inventec AMD-UMA Volna SI Build Final 2008/12/26.
Прошил BIOS F.0С, стал моргать жёлтым, хм, такая тема уже была. Попробую оригинальную прошивку записать.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 20:42
Программатор барахлил, прошил наконец BIOS F.0С, тоже самое - два светодиода возле разъёма питания загораются и гаснут, после нажатия кнопки пуск запускается вентилятор, светодиод возле VGA (D-SUB) моргает пять раз, и тишина. При удержании кнопки пуск бук выключается.
Достал старого владельца, говорит: просто воткнули не родной адаптер и бук сдох.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 20:51
Входные цепи, работа чарджера проверены?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 21:20
Смотреть входные цепи чего? Чарджера?
При подключенном аккумуляторе на L501-12.7v. значит U503 работает?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 22:24
Смотреть входные цепи питания. Проанализировать наличие сигналов.
Поднятие всех перечисленных Вами питаний, как Вы сами видите, не приводит к успешному запуску ноутбука (об этом свидетельствует индикация ошибки).
Схема у Вас есть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
