Текущее время: 15 май 2026 23:45
 Заголовок сообщения: HP 6735 не включается подсветка
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:23
Здравствуйте, на данном ноуте заменил инвертор, матрицу - результат тот же не горит лампа подсветки. Проверил напряжения, не знаю правильно ли, но имеем:
3 В
- земля
- земля
19 В
19 В
т.е. так и должно быть, вроде. И дальше мысль отказывается работать. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6735 не включается подсветка
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:25
Еще не хватает 3.3v, скорее всего Enable. Датчик закрытия крышки проверили?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:26
должны пристуствовать напряжения
3.3
от 1 до 3.3 вольт яркость
19 в
у вас чего то не хватает
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 18:11
Спасибо, сейчас проверить уже не могу, но вот по моему одного из 3.3 В и не было. Все таки наверное EN. Ежели его и нет то в какою сторону копать?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 19:55
В сторону шлейфа, потом мульта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, posledniy, Yandex [Bot]
