Текущее время: 10 май 2026 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dv5-1030er мать da0qt8mb6f0 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:27
Горит только led подключения СЗУ. На кнопку вкл не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1030er мать da0qt8mb6f0 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:49
После PQ45 eсть питание?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:52
7.88 на ножках
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:22
какие либо измерения делались?состояние main board?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:04
это от батарейки?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:09
Нет, поэтому я в разделе для начинающих. Состояние отличное, без жидкости и без ударов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:10
Shelest писал(а):
это от батарейки?
От СЗУ, батарея разряжена.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 17:12
А на кнопке включения есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:03
если есть 3.3 в на кнопке включения питания - пробуй шить БИОС лучше на проггере
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 18:07
есть ли какая-либо индикация при включении(капс,нум),индикатор пауэр горит постоянно или мигает???? Вообщето очень мало информации,хотелось бы побольше конкретики
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 19:31
Какой смысл шить биос если нет 19V на +prwsrc соответственно +VIN тоже нет.
Тут либо БП кирдык либо вокруг ISL6251 надо смотреть.
ИМХО автору надо проверить БП и если с ним все ОК то нести ноутбук ремонт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 11:58
Горит только LED гнезда СЗУ. На кнопке вкл питания нету.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 11:59
Как проверить БП?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 12:33
...И батарею не заряжает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 14:15
Как проверить БП?
Нужно заменить PQ45?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 21:39
Если он дохлый. Но может ему не говорят открываться, он и не открывается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 10:44
Как мне дальше быть? Очень хочется отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 07:58
Ну проверь-те уже P-канальный полевик на входе...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:18
Он?
Полевик.png [ 188.37 КБ | Просмотров: 2042 ]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:40
xpsoul писал(а):
Он?
Нет,он это Q45
тогда отнеси его в сервис,это будет правильное решение.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 13:44
Проверил PQ45 , открывает и закрывает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:29
Я подмастерье в сервисе. Прошу помочь. Заранее спасибо откликнувшимся!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:34
Какие напряжения на 4 и 3 ножках PQ45?Как измерять знаешь?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:37
Узнал от хозяина ещё одну очень важную информацию. Перестал включатся после того как он по ошибке подключил не родной БП с выходным напряжением 19.40V вместо 19.00.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:39
7.88 от БП. второй вопрос не понял(
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:44
Вот по второму вопросу....как ты измеряешь эти 7.88 в?Где ты их нашел?Какое напряжение просто на штекере БП?Греется ли что либо на плате?Ну не может быть 7.88 в на 3 выводе PQ45 при исправном БП и что бы ничего не грелось на плате.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:46
Какое напряжение на выводах PD20?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:55
На штекере 19.04, на плате ничего не греется ISL6251 холодный. А как по другому измерить PQ45?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 11:38
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 11:49
Gehadiy писал(а):
Как мерить? Черный щуп на массу(Землю), красный на контакты?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
