Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Dell A860 глюки KBC
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 17:52
В данном ноутбуке дико глючит мультиконтроллер. На ноутбуке видны следы залития чаем на корпусе, но на плате следов от жидкостей нет. Криво работает тачпад и клавиатура. Подключение батареи и зарядного устройства как-то хаотично влияют. С аккумулятором клавиатура может работать и может работать тачпад, но при этом тачпад дико тормозит, а может и совсем не работать. Без аккумулятора стабильно не работает клавиатура и стабильно работает тачпад. Пробовал биос прошивать и сбрасывать, отдельно клавиатуру и тачпад тоже подключал.
Иногда при подключении зарядного устройства, ноутбук сам по себе инициализируется и моргает светодиодами. Это нормальное явление для данной платформы?
Зарядное устройство тоже общается с KBC?
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Dell A860 глюки KBC
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 23:30
нужно снять его(KBC) и посмотреть что под ним делается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:33
Поступало такое предложение. Но следов влаги рядом с KBC совершенно нет, тем более он был защищен сверху водонепроницаемой наклейкой. Поэтому не вижу смысла его снимать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 00:45
Shad0vv, не видите смысла снимать/паять КВС - оставляйте как есть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:12
Хороший совет, но совершенно бесполезный. У меня просто нет привычки сразу все подряд снимать и прогревать без видимой причины. Лучше подскажите насчет блока питания. Должен ли ноутбук инициализироваться при подключении БП. Я имею ввиду только инициализацию, а не самопроизвольное включение.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 01:21
Все перечисленные Вами устройства, в том числе и батарея, завязаны на мульт. Смысл чего то ждать ... Подымайте.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 09:55
Поднял, под чипом ничего страшного нет. Запаял обратно. Симптомы не изменились. Сижу изучаю схему, но пока интересных идей нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:14
Тогда лампочки в люстре перегорали бы только после протечек у соседа сверху .
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:50
Почитал другие темы про глюки тачпада. Подозреваю что у блока питания отвалилась шина данных или на самой плате косяк, где-то в этом районе.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 11:39
Анализируя Вами написанное приходишь к выводу или неисправность одна - дохлый мульт или его кварц , или их две - блок питания и тачпад. Возможны варинты :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 11:43
Южник тоже бывает дает разного вида глюки.Был асус ребол интелового южника помог.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 11:54
глюки с тачпадом на делле могут быть и из-за не оригинального блока питания или неисправного блока питания,это нужно было проверитьв первую очередь,тем более что сам сказал что от батареи работает нормально
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:16
Сейчас кто-нибудь еще и северный мост предложит для комплекта поменять =)
Думаю, тут проще и интересней. Проверил цепь проверки подлинности блока питания. Все в порядке. Кроме резистора PR66. Почему-то на схеме стоит 100 Ом. А реально около 20-30 Ом на нем. Без резистора ноутбук сразу ругается на зарядку. Поставил по схеме 100 Ом, и тачпад стал заметно меньше тормозить и появились новые симптомы. Набираются самопроизвольно цифры. Отключил клаву, цифры перестали набираться. Возможно еще клавиатура залита.
Но теперь клавиатура работает и с аккумулятором и без него.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 12:17
От батареи тачпад совсем почти не работал =)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:23
Замочил клавиатуру, если не отмоется то закажу новую.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 15:37
[quote="LEES"]
То что вам не поподалось еще не значит что не существует.Север не при делах, а вот южник посмотрите сами с кем общается.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 23:04
SinSe писал(а):
Меня то КАКИМ боком сюда приплели ? :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 07:36
LEES писал(а):
Да человек видимо просто немного промахнулся, а редактировать сообщения тут нельзя.
А по поводу южного моста, я не сомневаюсь что всякое бывает. Но мне проще проверить для начала обвязку. Про северный мост, я пошутил :)
