Текущее время: 22 май 2026 00:43
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023 12:37
Добрый день! Не судите строго, начинающий.
Проверил сопротивления на дросселях платы - в норме, КЗ нет. Отсутствуют дежурные напряжения 3,3 и 5В, потребление естественно по ЛБП "0". 19 вольт P_3VA_DSW_VIN_S и P_5VSUS_VIN_S на перемычках PJP8101 и PJP8104 присутствуют. На мосфеты PQ8100, PQ8101, PQ8102, PQ8103 отсутствуют управляющие сигналы P_3VA_DSW_DH_30 (вместо 3,3В - 0,45В) и P_5VSUS_DH_30 (вместо 5В - 0В) от шим-контроллера PU8102. Шим придет - заменю.
Подскажите, может еще что смотреть нужно?
Inked29e12375-db76-487a-8e11-9b1d04e379a8.jpg [ 131.13 КБ | Просмотров: 2653 ]
Inked4067f214-6d3e-408e-bf15-6fd066439ff9.jpg [ 109.1 КБ | Просмотров: 2653 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023 13:20
Конечно. P_3VA_DSW_EN_10 , например.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023 13:58
92 и 77 нога мильтика. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 18:50
Дождался шим-контроллер PU8102 (TPS51275), пока не перепаивал. Проверил сигнал P_3VA_DSW_EN_10 - отсутствует. Проверил питание мультиконтроллера, оно тоже отсутствует. Не могу по boardviewer отследить откуда должно питание на мультик прийти.
Подскажите пожалуйста что смотреть на плате, откуда на мульт питание должно прийти?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 20:13
+3VA_EC оно всегда в асус/пегатронах называется
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 20:15
Спасибо, буду пытаться отыскать проблему.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 21:19
+3VA_EC получается из +3VAO, которое формируется на 3-й ноге шим-контроллера PU8102 (TPS51275) и далее через POWER SW. APL3533QBI-TRG подается на питание мультиконтроллера? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023 09:00
Coinsitk, у Вас же борд есть, к чему вопросы такие?
