Текущее время: 14 май 2026 19:30
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V514 WH
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:28
Приветствую
принесли без всего плату.
плата mitac8615(PWA-8615P/M BD)
небыло SW1(похоже датчик закрытия крышки) - впоял, были сбиты R1(100ом) и C1- впоял, около этого датчика.
были сгоревшие предохранители PF1(на входе) и F2, заменил стала стартовать.
вопросы
1 подскажите на месте ZD1 должно что то стоять?
2 эти платы шли с процом T2080 , а ведь T2130 должен на нем работать?
3 Работает ли в этом посткарта в миниписиай?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Voyager V514 WH
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:05
так про проци нашел, похоже не поддерживает то что я хотел
Процессор: Intel® Core™ 2 Duo T7x00 (2.00-2.33 ГГц, системная шина 667 МГц, кэш память L2 4 Мб)
Intel® Core™ 2 Duo T5x00 (1.6-2.0 ГГц, системная шина 533/667 МГц, кэш память L2 1/2 Мб)
Intel® Core™ Duo T2x00 (1.66-2.33 ГГц, системная шина 667 МГц, кэш память L2 2 Мб)
Intel® Core™ Duo T2x50 (1.6-1.86 ГГц, системная шина 533 МГц, кэш память L2 2 Мб)
Intel® Pentium™ DC T20x0 (1.6-1.86 ГГц, системная шина 533 МГц, кэш память L2 1 Мб)
Intel® Core™ Solo T1x00 (1.66-1.83 ГГц, системная шина 667 МГц, кэш память L2 2 Мб)
Intel® Celeron® M 4x0 (1.6-2.0 ГГц, системная шина 533 МГц, кэш память L2 1 Мб)
придется искать.
1 ?
3 ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:52
спасибо
Если у Вас не заработала, подпаяйте к LPC, будет работать, получите ответ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:00
Не разведен там(J516) LPC, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:05
ruv спасибо.
Подпаиваться знаю что можно, но там очень близко все у мульта, не стал, побоялся коротнуть, хотя когда нет выхода так именно и делаю.
Остается вопрос №1 ?
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 05:08
ZD1
Corel.jpg [ 25.19 КБ | Просмотров: 1049 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:12
а кто нибудь может фотку этого стабилитрона(ZD1) сделать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:24
Всеже судя по схеме выше, значит он там не установлен и не нужен?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 09:30
ESD0402A/[highlight=#FFBF00]NA[/highlight]
значит не устанавливается.
буду дальше разбираться что еще здохло.
спасибо ruv
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 12:52
ребята у каго такие ноуты были подскажите , может есть типовуха.
Что я сделал.
Выпоял шим зарядки TL594C/
Подпоялся посткартой, прям к микросхеми биоса, там все линии разведены.Посткарта показывает 00 клок постоянно мигает.
Проц поставил T2250, должен держать судя по написаному выше.
Биос прошил на тритоне.
USB прозвонил, на всех по 14,5 Ком.
собран на VIA логике.
Питания 3,3 , 5, 1,8, 0,9 . Под Южником 2,53 и 3,3 есть.Под севером 1,6 1,8 1,06 есть.Проц собратной стороны на большом кондере 1,06 есть.
На прижим мостов и сокета, нет изменений.
Историю к сожелению не знаю этого ноута.
Подскажите куда капнуть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 14:16
Фууууууу, сделал.
Замена севера VN896 спосла ноут.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
